microsmart
Sitzheizung defekt
bei meinem Smart Cabrio (450) ist die Sitzheizung auf der Beifahrerseite defekt.
Beim Einschalten leuchtet die LED für ca. 5sec. und geht dann aus. Ich hatte gehofft es wäre nur das Steuergerät. Habe beide mal getauscht. Aber das Problem ist immer noch auf der Beifahrerseite vorhanden. Habe mal den Stecker unter dem Sitz gelöst. Da kommen 12 Volt an. Sieht also danach aus, als wäre eine Sitzmatte defekt :( Hat schon mal jemand von Euch die original Sitzmatte ausgetauscht? Was ich bisher so im Forum gefunden habe, sind in der Regel nur Beiträge zur Nachrüstung.
Ist die original Heizmatte eingenäht oder kann man diese nach dem Öffnen des Sitzes einfach tauschen? Muss es original sein, oder funktioniert auch ein Fremdfabrikat an dem Smart Steuergerät? Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Viele Grüße
microsmart
ich habe mich nun endlich getraut den Sitz auseinander zu bauen um die Sitzheizung zu reparieren.
Zuvor habe ich eine gebrauchte Heizmatte in der Bucht erstanden.
Bin im Prinzip so vorgegegangen wie schon in diversen Anleitungen zum Nachrüsten der SH beschrieben.
Die defekte Heizmatte konnte man leicht vom Sitz ablösen. Die Heizmatte ist an den Außenseiten mit beidseitigem Klebeband aufgeklebt.
Dann die (unangenehme) Überraschung. Die für einen Smart fortwo angebotene Heizmatte hat nicht gepasst und konnte auch mit gutem Willen nicht passend gemacht werden.
Jetzt mußte Plan B her. War ja alles schon demontiert. Also auf die Schnelle einen Satz Carbon Heizmatten bestellt. Wurde auch flott am nächsten Tag geliefert.
Der Einbau im Sitzpolster war problemlos. Spannend war, ob die Carbonmatte mit der original Heizmatte in der Rücklehne und der Smart Elektronik funktioniert.
Und was soll ich sagen, es geht.
Materialkosten 24,95€ und ca. 3 Std. Arbeit.
Dagegen stehen 650 € incl Einbau bei Smart. Also nen´ guten Schnitt gemacht.
microsmart
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
