schokomanu
P1187 Smart cdi 2001 geht während der Fahrt aus
wie im Titel auch der Fehlercode.
P1187
Raildrucküberwachung
-Funktion Fehlerhaft
Zusatzinfo vom Steuergerät zum Fehlercode
-gespeicherter Fehler
-Fehler aktuell
Funktion:
-Die Raildrucküberwachung schützt das Hochdrucksystem vor zerstörenden Überdrücken und leistungsmindernden Druckeinbrüchen
Mögliche Ursachen:
Unterbrechung/Kurzschluss/Widerstände im Stromkreis V/A/Ohm
-System undicht
-System zieht Luft
-System verstopft
-Druckregler defekt
-Kraftstoffdrucksensor defekt
-Pumpe defekt
-Steuergerät defekt
Das Auto ist innerhalb von 10KM 3x ausgegangen bei stärkerem beschleunigen. Motorkontrollleuchte ging an.
Das Auto startet seitdem auch schlechter.
Auf Verdacht die Pumpe raus, zerlegt, geputzt mit nem neuen Dichtsatz eingebaut.
Ergebnis: Fehler vorhanden. Im Internet kann ich mich todlesen zu dem Fehler, nur Lösungen hat keiner.
