mo94
Aussenspiegel 450
Hallo an die Profis hier,
sind die Aussenspiegel vom 450 Coupe und Cabrio ohne große Umbauten austauschbar, oder gibt es auch da Unterschiede??
Falls es Unterschiede gibt, suche ich einen rechten kompletten Aussenspiegel, da sich so ein Idiotischer Vandale an meinem Aussenspiegel ausgetobt hat :(
Vorab besten Dank für eure Infos, am besten per Mail, da ich zu selten hier on bin....
Gruß Martin
vormals GP_MO_94
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
