uniglobal1
Radio Five lässt sich nicht einschalten
Hallo!
Ich habe seit gestern einen gebrauchten Smart
ABER das (natürlich nicht "der" :) ) Radio (smart radio five) lässt sich nicht einschalten......
Eine Anleitung habe ich leider auch nicht.
Weiss jemand vielleicht Rat? :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von uniglobal1 am 24.09.2013 um 08:53 Uhr ]
"der" Radio? :-?
Hmmmm... also sag uns doch noch schnell, wo "das" Radio denn eingebaut ist.
Welches ist "die" Auto?
Und was ist "der" Baujahr?
8-)
greeZ
... klein, aber fein
Schon mal die Sicherung geprüft?
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Das Radio geht grundsätzlich nicht an, weder bei Zündung aus noch bei Zündung an?
Dann könnte der Kombistecker an der Rückseite des Radios natürlich noch locker sein ...
Hast Du den Vorbesitzer mal nach dem Radio gefragt?
Tutur
Ja leider weder bei Zündung aus noch bei Zündung an.
Stecker muss ich erst nachsehen. Ich melde mich wenn ich etwas weiss.
Wenn es der Stecker selber nicht ist, dann bleiben nur noch
a) Radio defekt - kann man an einem anderen Fahrzeug prüfen
b) kommt Spannung am Stecker an?
Tutur
Der Vorbesitzer hat diese CD Box installiert und die Schrauben gehen bis hinter die Verkleidung durch.......
Also muss die erst mal runter...... aber es geht nicht........ich bekomme diese Box nicht ab - ich will nichts kaputt machen. .......
Auch diese Anleitung habe ich nicht........ :-x :-x :-x
Komme mir gerade ziemlich dumm vor. :cry:
Wenn das die originale CD-Box ist, die ist nicht nur geschraubt! Die wird erst eingeclipst und dann mit der Schraube fixiert.
Neben den Schrauben der Verkleidung müssen auch noch die Schalter und die Blenden von der Klima, lüftung etc. abgebaut werden (Schaltknäufe herausziehen, die Skalen herausclipsen und die Zierringe nach links herum drehen bis diese sich gelöst haben).
Danach kann man die große Blende abnehmen.
Anschließend müssen noch die Schalterleiste und das Ablagefach ausgebaut werden, dann kommt man vollständig an das Radio heran.
Tutur
Und?
Vielen lieben dank für die Hilfe! !
Radio ist defekt....... jetzt ist ein neues Radio eingebaut..... aber ohne Eure Hilfe wäre es nicht so schnell gegangen!!!!!!
DANKE!!!!!! :) :) :) :)
Und hast Du jetzt wieder ein Five verbaut?
Tutur
    • Ich schrieb es bereits, die Falten sind normal.    Ich bin auch 100% bei der Brabus Ausstattung in Moers. Fairer Kurs für einen 2014, optisch  schöner Wagen. Mit dem 84er Motor perfekt. @  "Ausstattung" , Gott sei Dank nicht die originale Brabus Bereifung mit 225/175  da gibt es nämlich keine 1a-Pellen für die VA. Er müsste auf 175/195 stehen, DIE ideale Bereifung.    Im Grunde alles stimmig. Ich denke mal, mit dem Kassengestell-Lenkrad kann deine Frau auch leben.     Auf was achten ?  Normaler Menschenverstand, technischer Check. Du musst keine Kompression messen...    "Achten" kann man hier auf eine gesetzlliche Gewährleistung = Hatta.   Lass die Finger von Downtown Höhlen und Blendern von Privat. Bei einer Lauflstung von 75-100Tkm  holt dich die Kupplung ganz schnell ein...
