claudi1968
(B) Mono Endstufe DLS A6
Biete hier Kenner wissen worum es sich handelt, einen Monoblock der Edelschmiede DLS an, absoluter Top Zustand keine Kratzer nur an den Schraubenlöchern was nicht zu vermeiden ist.
Paßt im Smart perfekt hinter dem Beifahrersitz, braucht aber eine gute Stromversorgung. Die Endstufe hat Kontrolle ohne Ende auch noch an 1Ohm bei über 1KW Leistung ;-)
Ich hätte gerne 300Euro dafür und der Preis ist nicht verhandelbar da sie es mehr als wert ist.
nullDLS A6 Ultimate
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 25.09.2013 um 14:42 Uhr ]
    • Hallo, ich klau mal kurz was von maxpower879 Ja das ist der übliche Getriebe Fehler bei schlecht trennender Kupplung. Der FC heißt Schleppmoment am Getriebeeingang. Dagegen gibt es ein Softwareupdate. Je nach Laufleistung kann es zusätzlich sinnvoll sein die Kupplung zu wechseln. (bei 99tkm wäre ein Tausch unter Umständen sinnvoll um das Getriebe nicht zu stark zu belasten). Das Update macht nichts anderes als das es vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs den zweiten Gang ansynchronisiert um das Getriebe zum stehen zu bringen. Trennt die Kupplung zu schlecht sorgt das Update für stärkeren Verschleiß der entsprechenden Synchronisierung und kann zum Getriebeschaden führen. Man merkt das wenn es trotz Update im Getriebe knallt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. In diesem Fall sollte man dringend die Kupplung erneuern. Diebstahl Ende Das mit der Garantie kannst vergessen weil die Kupplung ja ein Verschleißteil ist. Gebrauchtwagengarantie bei nem Auto mit 250tk 😂😂. Hast du dir die Vertragsbedingungen auchdurchgelesen. Sachmängelhaftung greift da schon eher da er dir es in den ersten 6. Monaten beweisen muß das der Mangel noch nicht da war. Besser ist es aber erstmal festzustellen was der defekt ist. Fehlerspeicher auslesen Kupplungswerte und Historie anschauen. Sehr wahrscheinlich wirds ne neue Kupplung werden also ca.700-1000€ wenn du es machen lässt. Eventuell beteiligt sich ja dein Smarthändler ja zur Hälfte wenn du es geschickt anstellst. Aber wer nen smart mit der Laufleistung kauft der hat die Kupplung beim Kauf schon mit einkalkuliert oder? Lg
