Bandit1200
Turbolader Prüfen
habe mal wieder ein Problem. Smart hat wenig
Leistung, läuft sonst aber tadellos.
Wie kann ich feststellen ob der Turbo noch funktioniert?
Habe gehört das man einen Unterdruckschlauch
an der WGA ab machen muss und der Motor hat vollen Druck. Welchen der drei Schläucher muss abgezogen werden?
Vielleicht ist auch "nur" der Sprengring an der Wastegatewelle ab???
hat Deine Druckdose 3 oder 5 Anschlüsse???
Ich gahe mal von 5 aus....wenn dann müssten meiner Meinung nach die beidern vorderen ( also die axial angebrachten) Schläuche ab.
Die Federkraft der Druckdose hält die Wastegateklappe im Ruhezustand geschlossen.
wENN Du die Schläuche einfach abmachst, wied aber vermutlich direkt in den Notlauf geschaltet.....
Am einfachsten wäre es, eine Ladedruckanzeige zu montieren, dann siehste ob der Turbo pustet, und wieviel!
So,
habe jetzt einige Tests durchgeführt. Habe die Schubstange von der Unterdruckdose, die 5 Anschlüsse hat, blockiert, Schlauch abgezogen und eine Druckanzeige angeschlossen. Bei über 5000 u/min hatte ich 0,6 bar Druck. Hätte meiner Meinung nach über 1,3 bar liegen müssen.
Den Turbo hatte ich schon gegen einen funktionierenden getauscht.
Hat einer noch ne Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit1200 am 10.10.2013 um 13:27 Uhr ]
    • Probier das mal aus. Problem ist das der Mopf 451 eine nicht normgerechte Belegung des Radiosteckers hat. Da mein Problem smart das gleiche Problem hat wie deiner und beide ein Zubehör Radio verbaut haben wäre es eine Möglichkeit. Ich komme momentan leider nicht zum Auto sonst hätte ich es mal versucht.  An irgendwas muss es ja liegen. Daher versuch macht klug.  Ich will diesen Scheiss Fehler auch unbedingt knacken. Kann ja nicht unmöglich sein ihn zu finden. In jedem Fall ist es was abstraktes was nicht offensichtlich mit der Relaisschaltung selbst zu tun hat. Soviel ist ziemlich sicher.
