knrb
radio-smarties
Unsere neuen "smarten" SAT-Wagen
Noch schneller als vorher!
Einsteigen, losfahren, schnell zum Einsatzort gelangen ... ... und sofort live auf den Sender können, um die ersten Berichte abzusetzen. Das ist typisch WDR 2 und wurde an einem kleinen Smart-Wagen in drei Regional-Studios ausprobiert, in Köln, Münster und Siegen. Weil die Erfahrungen so positiv waren, ist aus dem kleinen Test-Smart eine Smart Familie geworden: 4 weitere High-Tech-Smarts wurden angeschafft und sind jetzt in den Studios Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Bielefeld im Einsatz.
Außerdem wurde für das Studio Siegen mit seinen südwestfälischen Bergen ein Mercedes A-Klasse-Wagen angeschafft, der ebenso wie die Smarts von einem Reporter oder einer Reporterin ganz alleine schnell und aktuell für Live-Übertragungen genutzt werden kann. Mit der neuen Möglichkeit einer automatischen Antennenausrichtung auf den Satelliten kann das Fahrzeug nämlich auch ohne technische Betreuung durch Redakteure/Reporter bedient werden.
Die Technik ...
... ist ...kaum zu glauben... im Kofferraum!
Die eingebaute drahtlose Mikrofonanlage mit Rückleitung ermöglicht dem Reporter direkt vom Ort des Geschehens zu berichten. Der Smart arbeitet dann sozusagen als ferngesteuertes Audio-Fahrzeug.
Der Auf- und Abbau der Satellitenverbindung zum WDR-Funkhaus erfolgt hierbei über einen kleinen Handsender.
Die Reichweite beträgt je nach Gelände etwa 200 Meter. Die Verbindung kann aber auch problemlos vom Funkhaus auf- und abgebaut werden. Eine Voranmeldung ist in keinem Fall erforderlich.
Keine Behinderung für rasende Reporter
Die gesamte Technik mit Ausnahme der Satellitenantenne ist hinter den beiden Sitzen in einem speziellen 19 Zoll Rack eingebaut. Es ist über schnell lösbare Steck- und Schraubverbindungen mit dem Fahrzeug verbunden. Im Servicefall kann die Technik sehr schnell ausgebaut und überprüft werden. Zwischen den beiden Sitzen vorne ist die Bedienkonsole für den oder die Reporterin.
Die Bedienung
Die Satellitenantenne wird einfach per Knopfdruck ausgefahren und automatisch ausgerichtet. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, so leuchtet die Anzeige "Ready" auf und das Übertragungssystem ist sofort betriebsbereit.
Die Verbindung zum Funkhaus wird durch Drücken der orangen Taste "Connect" hergestellt. Der Abbau der Verbindung erfolgt dann über die rote Taste "Disconnect". Mit drei Tasten also funktioniert die Live-Schaltung zum Sender, und Sie als Hörer sind aktuell und schnell informiert, so wie es sich für WDR 2 gehört.
WDR 2 will Sie bestens informieren!
Die aktuelle Berichterstattung kann heute nicht schnell genug sein. Um jedoch in kürzester Zeit am Ort des Geschehens sein zu können, sind oft große logistische Hürden zu nehmen: es muss eine Satelliten-Bereitschaft der Hörfunk-Übertragungstechnik "rund um die Uhr" bereitgestellt werden (großer Personalaufwand), die Fahrzeuge müssen schnell genug am Einsatzort eintreffen (oft weite Entfernungen) und vor Ort muss ein passender Stellplatz gefunden werden (weiträumige Absperrungen).
Um diesen Problemen bei hochaktuellen Fällen (große Unfälle, Demonstrationen...) aus dem Weg zu gehen, entstand die Idee, dezentral kleine, wendige Fahrzeuge mit einer, über 3 Knöpfen zu bedienenden Satelliten-Anlage zu stationieren.
(Quelle und noch ein paar Bilder: http://www.wdr.de/radio/wdr2/aktion/smart.html)
[ Diese Nachricht wurde editiert von knrb am 31.05.2002 um 16:27 Uhr ]
smartige Grüße
Katrin
und hier die Bilder :-D
Da guckste was der Kleine so alles drauf hat. :o :o :-D
Ich frage mich allerdings wie das Batterie und Lichtmaschine hinkriegen. Weiß man da was?
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Mit so einem Stethoskop horchst Du ab, während Du die Bauteile mit der Hand drehst. Wenn Du da den laufenden Motor neben dem Ohr hast, wird's unnötig schwer. Die Dinger sind so extrem empfindlich, damit hörst Du sofort, ob das Lager der Lichtmaschine oder irgendwas anderem 'ne Macke hat, wenn Du es einfach nur mit der Hand bewegst.   Unabhängig davon glaube ich auch nicht an irgendwas mit den Riemen oder Turbo oder Lima. Die müssten doch auch Geräusche machen, wenn ich den Motor im Stand hochjage, mit dem Gas spiele und z.B. im Leerlauf einfach mal durchtreten und die Drehzahl hochjubele. Aber da passiert gar nichts und der Motor schnurrt einfach nur. Der Wagen MUSS in Bewegung sein, damit das Geräusch auftritt. Und beim Bergabrollen im Leerlauf ist nichts zu hören.   Ich Frage mich, ob es in der ganzen Ansaug- und Abgastechnik des Motors irgendetwas gibt, ein Ventil oder sowas, was vom Steuergerät geöffnet oder geschlossen wird, wenn das Steuergerät erkennt: "Fahrzeug rollt und Gaspedal wird durchgedrückt" - mache jetzt dieses/jenes/welches.
