Andreas-Smarti
Tacho
hallo zusammen. ich habe im i-net gesehn das es für tacho & co. blaue scheiben gibt. meine anzeigen tacho, uhr und dzm sind bei mir orange. mir würde aber blau im blauen smartie besser gefallen. hat schonmal jemand die scheiben getauscht und gibt es anleitung und tips wie man sowas tauschen kann ?
danke für infos.
Klick mich!
Die Skalen des DZM und der Uhr kannst Du mit der Beschreibung von Blauer Tacho tauschen, die ich Dir gestern im Chat gegeben habe! ;-)
ich habe heute die birnchen getauscht .. DZM und Uhr klappt prima und sieht gut aus.. nur bei, Tacho ist tote hose... da leuchtet nicht eine von den 4 birnchen. was hab ich falsch gemacht ?
Sind das jetzt Glühlämpchen oder LEDs, die Du eingebaut hast?
Bei LEDs musst man ja im Gegensatz zu Glühlämpchen die Polarität beachten.
Außerdem sind die Fassungen manchmal so gearbeitet, daß man die Kontaktzungen nacharbeiten muß, damit sie Kontakt zu den Leiterbahnen der Platine bekommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2013 um 16:47 Uhr ]
es sind glühbirnchen in blau
10 x PNP LED B8.5d BAX10d T5 Blau Lampe 12V Kfz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andreas-Smarti am 14.10.2013 um 16:49 Uhr ]
Wie schon gesagt, oft müssen bei diesen Dingern die Kontaktzungen nachgebogen werden, damit sie die Leiterbahnen im Kombiinstrument kontaktieren können.
LEDs sind ohnehin sch.....!
Die haben eine viel zu punktuelle Lichtabgabe, auch solche mit breitem Ausstrahlwinkel.
Dadurch hast Du im Tacho eine ungleichmässige Lichtabgabe.
Zwei helle Punkte und der Rest mehr oder weniger dunkel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2013 um 18:52 Uhr ]
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
