nupsi83
Leerlauf unruhig CDI 2003
Hallo zusammen und ein Gruß ins Forum ;-)
Ich habe letzten Winter ein 450 CDI Cabrio aus 2002 für kleines Geld von einem Verwerter gekauft.
Über den Winter habe ich das Cabrio instandgesetzt. Neuer Ladeluftkühler + Halter, Überholter Turbolader, Vorderachse mit Federbeinen neu, Bremsen Radlager und Motoraufhängung( 2 Lager neu), AGR versiegelt, Dieselfilter neu, Luftfilter neu Soweit so gut. Fahren sehr gut, volle Leistung, geringer Verbrauch. Sehr zufrieden.
Was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass der Leerlauf direkt nach den starten sehr untertourig läuft. Dabei schwingt der kleine 3 Zylinder doch recht stark. Zu stark wie ich finde. Als vergleich bei meinem Winter Smart ein Coupe gleiches Baujahr ist der Motorlauf ruhiger. Das Problem tritt immer auf egal ob warm kalt. Laut Anzeige des Drehzahlinstruments weit unter 1000 U/min ich schätze 750 U/min. Ein kleiner Druck aufs Gaspedal und die Vibrationen sind verschwunden. Starten kann ich das Cabrio ohne Probleme. Laufleistung 110000 Km
Die 3 Injektoren sind schon gegen getauscht worden. Das brachte leider nichts.
Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen ?
Wie wird der Leerlauf beim CDI geregelt nur via Steuergerät ?
Gibt es eine Möglichkeit die Leerlaufdrehzahl anzupassen ?
Laut AU vom letzten Monat hatte mein 2000er CDI (knapp 240tkm auf dem Tacho) im Leerlauf um die 820-850U/Min
Hast du mal deinen Fehlerspeicher auslesen lassen??
Vllt ergibt sich da was herraus??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hallo toto2508
im Fehlerspeicher ist nix drin gestanden. Mit den original Injektoren war die Rücklaufmenge des Injektors 1 zu hoch, daher wurden alle 3 getauscht aber der Fehler besteht immer noch.
Was ist mit defekten Schläuchen kann man da was sagen.
Ich überlege gerade ... könnte der Raildrucksensor den Fehler auslösen?
Gruß, Rolf
so was ähnliches hatte ich auch, bei mir war es eine undichte Verbindungsleitung Rail ---> Injektor
Raildrucksensor habe ich mir auch schon überlegt.
Wenn ich den gegen tausche brauche ich da eine neue Dichtung.
Die Verbindungsleitungen Pumpe Rail Düse sind dicht.
Was wäre dann noch mit dem Kraftstoffregelventil ?
Heute habe ich den Raildrucksensor aus meinem anderen Smart gegengetauscht und mal den Riementrieb Lichtmaschine Wasserpumpe und Klima entspannt um zu sehen ob da evtl. eine schwergängigkeit vorhanden ist alles lies sich leicht drehen und leider behob das alles auch mein Problem nicht.
Kann es auch die Motoraufhängung in Fahrtrichtung vorne sein ?
Die beiden hinteren sind neu.
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman   In der Sache stimme ich auch hier zu:       Aber: Aus eigener Erfahrung kann ich nur dringend dazu raten, sich ohne aufwändige Verfahren direkt "gütlich/außergerichtlich" zu vergleichen / zu einigen (oder bei einem geringen Streitwert oder zweifelhafter "Beweislage"/geringer Erfolgsaussicht die "Verluste" auch mal als eigenes "Lehrgeld/Spielgeld" abzuhaken/abzuschreiben (Frei nach dem Motto: Manchmal verliert man....., manchmal gewinnen die anderen......). Und auch: Wahrheit ist nicht das, was geschehen ist, sondern das, was (gerichtsfest) BEWIESEN werden kann.   Und Vertrauen auf/in einen Rechtsstaat ??? Habe ich seit vielen Jahren aufgegeben / nicht mehr. (Dem geneigten Interessierten lege ich nahe, sich die Spruchpraxis der Justiz in öffentlichen Verhandlungen der vor Ort doch irgendwie überall vorhandenen Gerichte selbst anzuschauen (und ja, man kann da tatsächlich im Zuschauer-/Zuhörerraum Platz nehmen und sich selbst informieren (Das muß man aber auch wollen und dann auch aushalten !!!)). Man (ich jedenfalls) kann dann doch einen erheblichen Unterschied zwischen den realen Zuständen und dem in der Öffentlichkeit / den Medien vermittelten Bild erkennen/ feststellen (Und für zart besaitete Naturen: Bitte nicht zu sehr enttäuscht sein.)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
