ottomike
Bekommt man die Schraube am ABS Sensor am Achsschenkel auf ohne abzureissen?
Will die Dinger Sandstrahlen oder zumindest gut entrosten vor dem lackieren. Hab an einem anderen Auto schon mal eine abgerissen, deshalb frage ich.
LG Otto
Habe vor kurzem einen Achsschenkel gewechselt. So wie die Schraube aussah, dachte ich sie würde reißen, aber es ging. Wenn du Zeit hast lass den Rostlöser wirken.
Wenn sowieso gesandstrahlt wird kannst du auch den ganzen Achsschenkel zerlegen/teilen wenn die Traggelenke raus sind. Dann müsstest du auch von innen ans Gewinde kommen.
Ahhh, man kann den teilen?
Das wusste ich nicht. Hatte das das TG als letztes noch drinne gelassen, damit das Ding nicht blöd im Weg rum liegt.
Hab an der Front nun schon ziemlich alles ab, auch Federbeine und die Plasteverkleidung. Die Verkleidung musste kurz mit dem Seitenscheider bearbeitet werden um den Bremsschlauch dran lassen können.
Insgesamt schon einiges an Rost da, aber noch genug Material um einiges zu retten.
Merci :)
Also...
Den Schenkel kann man mit etwas Rostlöser behandeln (auch den Mittelteil) und dann mit einem Schraubendreher auseinanderhebeln. Ein Hammer zum kloppen war auch in Aktion.
Die Schraube retten ging nicht. Selbst mit der scharfen Flamme des Creme Brulee Brenners (der in seinem Leben voraussichtlich nie ein Creme Brulee kennen lernen wird) schmelzt man (ich) rückseitig gleich ein paar Blasen in das Kunststoffgehäuse des Sensors.
Also mit Freude ca, 2 mm unter dem Schraubenkopf abgerissen und versucht den Sensor mit dem erwähnten Flachschraubendreher zu überreden, seinen angestammten Platz zu verlassen.
Ich hoffe er ist keine Mimose, sonst bekomm ich die Motten. Am Sitz (Rückseite) sieht er schon etwas mitgenommen aus.
Hirn eingeschaltet (leider erst jetzt, aber immerhin) kam mir dann so wickimäßig die Idee die Schraube auszuohren.
5er Bohrer in den Akkuschrauber und los. Wurde ja gut geführt in der Befestigung des Sensors.
Danch ging er gut ab.
Den Überstand der Schraube auf der Rückseite angefeilt und eine brünierte Mutter drauf geschweisst (die dritte hat dann gehalten- minimaler Vorschub und etwas mehr Strom) - etwas abkühlen lassen, ausgedreht und fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 03.10.2013 um 22:48 Uhr ]
Rechts neben dem roten Loch der Rest der Halteschraube noch unentfernt.
    • Hey Leute… vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Die machen wirklich was her… ich werde den Besitzer mal kontaktieren und einige Fragen stellen, die hier gestellt wurden. Die würden mich nämlich auch mal interessieren.   Ja.. darauf kann ich Dir sogar antworten. Mein kleiner Turbo Flitzer wird von mir gehegt und gepflegt, jedes Jahr Inspektion und alles was repariert werden muss, lasse ich auch machen.    Allerdings stehen jetzt schon 182.000 auf dem Tacho und ich weiß halt nicht wie lange der noch macht. Hab sogar noch die originale Kupplung drin weil die Werkstatt immer sagt, dass kein Wechsel nötig ist, solange der nicht meckert.    Die Neuanschaffung ist quasi nur eine Vorsichtsmaßnahme bevor mein jetziger Smart den Geist aufgibt.   Ich weiß halt nicht, wie lange so ein Motor hält bzw wie viel Kilometer ich noch fahren kann. Ich bin kein Heizer und fahre in der Regel recht gemütlich.
