Hulker
Kuplung Ade es war schee
ich nehme an, dass meine Kupplung sich verabschiedet
wenn ich etwas heitze und er in den nächsten Gang schaltet, schleift er, dreht hoch und bringt die Power nicht mehr auf die Strasse.
gibt es eine Art Sport Kupplung für meinen 451 ?
danke jungs
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hulker am 04.10.2013 um 14:48 Uhr ]
also von rs parts habe ich ein angebot erhalten
baaam
900€ für eine alu sport kupplung
Stell doch mal den Aktuator neu ein. Vielleicht reicht das schon.
Ist die Kupplung beim 451 anfälliger, als die im 450 ?
Die in meinem 450 hatte bei 109.000 km noch einwandfrei funktioniert.
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Über die 451er-Kupplung ist hier schon bis zum Erbrechen geschrieben worden.
Übler kann es einem nur noch werden, wenn man im 2. Gang aus der Kurve beschleunigen will und wie ein Anfänger auf dem nicht vorhandenen Kupplungspedal rumschleift. So eine Sch..... hat noch nicht mal der DAF hinbekommen (kennt hier wahrscheinlich keiner mehr)
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
so geht es mir gerade
2 und 4 gang ist komischerweise am schlimmsten
gas durch gedrückt dreht hoch und es tut sich nichts :(
ist noch die original kupplung und hat jetzt 95t runter
DAF 66, auch "Tante´s Inferno" genannt, fuhr rückwärts so schnell wie vorwärts.
An sich ein geniales Konzept mit dem wandernden Riemen....
Very oldschool:
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Very oldschool:
Carsten
Das gibt es heute noch, wir verkaufen gerade unseren Fiat Punto mit genau so einem Getriebe.
Am 04.10.2013 um 22:48 Uhr hat Hulker geschrieben:
je nach Baujahr ist dieses Verhalten normal - seit dem "450er ich rolle an die Ampel und beschleunige schnell durch" Desaster* haben sich die Ingenieure wohl überlegt lieber mit schleifender Kupplung als mit Gangsuche durch zu beschleunigen. Ein Getriebesteuerungs-Software-Update könnte dieses Problem bei dir reduzieren - mit der Zeit wurde diese Verhalten als Problem erkannt und so weit reduziert, dass es nicht mehr so ins Gewicht viel.
Da ich einen leistungsgesteigerten Turbo fahre tat mir immer meine Kupplung leid, in den Gängen 2 und 4 drehte sich immer haltlos durch und ich bin oft erst vom Gas gegangen, bis sie wieder griff. Abhilfe hat erst die Schaltzeitverkürzung von RS-Parts geschaffen - neben anderen Vor- und neuen Nachteilen. :-D
* beim 450er passierte es oft, dass wenn man im Automatik-Modus an eine Ampel ran rollte und noch vor dem Stillstand Gas gab, Lücken von gefühlten Sekunden entstanden, bis das Getriebe sich für ein passenden Gang entschieden hatte und beschleunigte. sehr schön wenn man ein Kreuzung queren will und der Wagen einfach stehenbleibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 05.10.2013 um 10:02 Uhr ]
was ich gestern festgestellt habe
ich fahre seltener automatik
ich schalte lieber am lenkrad
im automatik modus kann ich rum heitzen :)
manuel dreht es mir häufig durch
komisch i dont know
Im Automatikmodus ist meine Beobachtung, dass beim automatischen runter Schalten in den 2. Gang die Kupplung gelegentlich nochmals greifen lässt und der smart in den Schiebebetrieb mit Motorbremse kommt. Dieser Zustand erlaubt dann verlustfreies Beschleunigen. Entscheidet sich die Software aber dafür, beim automatischen runter Schalten in den 2. Gang dann doch lieber im "Leerlauf" dahin zu rollen, dann ist das Gejaule beim Beschleunigen groß, bis wieder Grip an die Lamellen kommt.
Leider funktioniert auch diese Steuerung nach dem Zufallsprinzip, wie fast alles am smart.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 05.10.2013 um 18:13 Uhr ]
Blitzwürfel
kann es passieren, dass es irgendwann gar nicht mehr geht ?
also nur noch durch rutscht / schleift ? kein gas mehr annnimmt ?
Am 05.10.2013 um 18:12 Uhr hat rms geschrieben:
Im Automatikmodus ist meine Beobachtung, dass beim automatischen runter Schalten in den 2. Gang die Kupplung gelegentlich nochmals greifen lässt Beschleunigen groß, bis wieder Grip an die Lamellen kommt.
das hat mein 42 mit 84Ps auch ..... :cry:
nennt sich irgendwie "Drehmomentaufbau". Die Kupplung wird bewußt "auf Schlupf" gehalten für eine kleine Weile.
Einzige Abhilfe meinerseits: kurz vom Gas geben und die Kupplung greift wieder normal ohne Schlupf ..... alles gut.
Gruß Andreas
    • Das machen viele Smartfahrer, damit ist das Problem aber nicht gelöst, denn ohne Anlasser und ohne Stromgenerator fährt der Smart nicht. Somit mußt du wohl oder übel dafür sorgen daß das System top in Schuss ist, oder wird wenn es noch nicht ist. Wenn du das nicht tust kannst du schnell mit teuren Schäden beglückt werden die schnell bis zum Totalschaden gehen können.    Lies dich hier ein bezüglich MHD.
