cysy
Subwoofer + Frontlautsprecher an einer Eton 75.4?
Hi...
ich habe einen Smart Fortwo 450. Momentan ist eine Eton 75.4 Endstufe mit einem Hertz 130 Frontsystem verbaut. Ich wollte nun gerne einen Subwoofer verbauen, ambesten einen welcher "unsichtbar" verbaut werden kann.
Gibt es noch andere Fußraumwoofer außer von i-sotec oder Hubcar?
Wo kauft man am günstigsten? :-D
Reicht die Leistung der Eton 74.4 Endstufe für den Betrieb des bereits vorhandenen Frontsystems für den zukünftigen Subwoofer? Oder empfielt es sich den Subwoofer separat mit einer Endstufe anzusteuern?
Habe schon desöfteren gelesen, dass der i-sotec klanglich besser sein soll als der von hub-car...Stimmt das? Welcher der beiden Subs eignet sich mehr für Techno? :roll:
Vorab schonmal vielen Dank für die Antworten.
Leider verfügt deine Endstufe nicht über einen Subsonic weshalb beide Subs doch Recht schnell an Ihre Grenzen geraten. Ich kenne dein Budget nicht, aber wenn ich so 300€ als Richtlinie sehe dann würde ich mir nur das Fußraumgehäuse von Isotec gebraucht kaufen/ersteigern,das Gehäuse gut dämmen, einen Hollywood SX1-8 - 20cm Subwoofer kaufen, dazu eine K&M 1004....die Eton verkaufen und du dich darüber erfreust dass du letztendlich für viel weniger Geld wie gedacht weitaus mehr bekommen hast ;-)
Es Grüßt der Soundman....schönes Wochenende ;-)
Frührentner mit 450€ Job :D
Hi...danke für deine Antwort.
Hatte als Investion so um die 300 Euro gedacht.
Das Problem, das ich sehe, ist dass man scheinbar beide Subs nicht unbedingt oft gebraucht irgendwo findet. :cry: Selber bauen wird wahrscheinlich aufgrund der außergewöhnlichen Form auf den selben Preis rauslaufen oder?
Kann ich an der K&M1004 mein Hertz Frontsystem ohne Probleme weiterbetreiben? Momentan hab ich die Eton unter dem Beifahrersitz versteckt, würde die K&M auch unter den Sitz passen?
Hast du einen Tipp wo man ambesten einkauft?
Werbung ist ja immer so eine Sache, aber beim Achim von pimpmysound bist du gut aufgehoben.
Gruß Carsten
Hi...wieder ich :) Hab ein gebrauchtes Gehäuse günstig abgestaubt.
Wie dämm ich dieses ambesten? Teermatten oder Alubutyl innen oder aussen kleben? Welche Stärke 3/5mm?
Sorry wenn ich so blöde frag...kenn mich leider nicht so aus...
Habe noch folgende Endstufe gefunden: ESX Signum SE 4120 - 4-Kanal Endstufe
Angeblich soll diese baugleich wie die Krüger & Matz KM1004 sein....
[ Diese Nachricht wurde editiert von cysy am 07.11.2013 um 19:31 Uhr ]
