MMDN
Verdeckfernbedienung nachrüsten, geht das ???
Tach zusammen,
ich habe irgendwo gelesen, dass es möglich ist, die Verdeckfernbedienung beim Cabrio noch nachzurüsten zu können. Dazu benötigt man eine universelle 2-Kanal Funkfernsteuerung und einen Schaltplan, wo dieser angeklemmt wird. Kann mir jemand Informationen dazu liefern, da ich nicht jedesmal in meinen Smart steigen möchte, um das Dach zu öffnen. Wäre ´ne feine Sache...
green CDI-Cabrio driver
Ein programmierbares Wischerrelais für Deinen Smart ? Hier entlang...
Gruß, M.
Gruß, M.
Kannste im Prinzip an die beiden Verdeckrelais anschließen. Problem ist nur, daß man dann die Vorrastverriegelungen per Fernbedienung auf und zufahren muß (nicht DAU-sicher). Wenn man mal nicht aufpaßt isses Verdeck futsch.
Gruß aus Frankfurt am Main
hallo cbffm,
tschuldigung, wenn ich blöd frage, aber was ist denn die "vorrastverriegelung" und was ist "DAU-sicher"??? und wieso ist dann das verdeck futsch?? kannste das mal bitte etwas genauer erläutern, blick da nicht so ganz durch :o :roll: ...
Thanx
Kein Regensensor ???
Gruß, M.
Erstmal zum einfacheren: DAU = Dümmster anzunehmender User. Das sind die Leute, die Tippfehler in Word mit Tipp-Ex auf'm Bildschirm korrigieren. Vgl. auch http://www.uni-mainz.de/~hessr000/dau2.html
Vorrastdingsda: Ich nehme an, CBFFM meint damit das automatische Einhaken des Verdecks beim Hochnehmen von der Heckablage: Die Elektronik zieht das Verdeck normalerweise kurz ran und gut is. Wenn Du das manuell (über FB) machst, dabei die Holme nicht drin hast (das geht!) und das Verdeck zu weit nach vorne fährst, dann plumpst es Dir ins Auto und Du bis am ***, weil das, wie ich gehört habe, verdammt teuer wird...
Die bessere Lösung ist wohl die, die FB dort anzuschließen, wo auch die Kontakte des normalen Schalters reingehen. Dann hängt da auch die komplette DAU-kompatible Elektronik hinter. Soweit ich weiß, ist das auch genau die von cbffm angebotene Lösung.
Greetz,
Stefan
Gruß,
Stefan
Pure reicht völlig. Wenn's ohne Dach ist.
Pure reicht völlig. Wenn\'s ohne Dach ist.
    • MoinMoin allerseits, ick denke mal dass das Türschloss getauscht wurde!   Denn wie schon mal erwähnt, sitzt am Aktuator (Stellmotor) ein Mikroschalter der dem Steuergerät den Ist-Zustand ( offen / geschlossen) meldet. Dieser Mikroschalter ist das erste was kaputt geht an der Türschloss-Einheit (bekanntes Problem bei nahezu allen Herstellern!) und Abhilfe bringt leider nur der Austausch der kompletten Türschloss-Einheit.   Greetz aus Berlin Nils
