clockyjb
ölverbrauch
Hallo, mein kleiner vebraucht plötzlich öl (452)was kann das sein. Km stand 56000
Schau da:
www.jhwus.info/page2/page40/page316/page316.html
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 05.10.2013 um 17:34 Uhr ]
Danke für dein antwort,habe aber am heck ein öl film
Ja und? Mögliche Fehlerursachen findest Du in dem o.g. Link beschrieben.
Möglicherweise wurde einfach nur zu viel Öl eingefüllt, wahrscheinlicher ist aber eine defekte TLE.
Schau mal nach ob das Öl durch das Steigrohr für den Ölpeilstab gedrückt wurde!
Tutur
Hoi,
guckst Du da (TLE = Teillastentlüftung):
http://www.jhwus.info/page2/page36/page185/page185.html
Mein Tipp: erst alle möglichen Fehlerquellen prüfen (Ölstand, TLE ...) und vorerst NICHT weiterfahren!
Tutur
Danke,entluftungsventiel war defect,ist wieder i.o.
Alles super
Und was macht der Ölstand?
Und?
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
