ollliver
baujahr 2013 Scheinwerferausbau
Wie bekomme ich den linken Scheinwerfer raus, ohne das Auto zu demontieren? Möchte auch aus Garantiegründen nicht verändern!
für den Ausbau musst du die Schwellerabdeckungen und die Front abnehmen - mit etwas Übung ein Sache von maximal 10 Minuten.
Scheinwerfer hat ?? Befestigungsschrauben?. Eine vorne links und dann unterm Kotflügel? Warum dann die Front abnehmen? Und den Schweller?
Am 08.10.2013 um 10:24 Uhr hat ollliver geschrieben:
Weil Du ohne den Kotflügel abzunehmen nicht an die unteren Befestigungsschrauben kommst! ;-)
Und den Kotflügel einzeln abnehmen geht nicht, weil er mit dem Rest der Frontschürze verclipst ist, deshalb muß die komplette Front abgenommen werden.
Und den Schweller musst Du abnehmen, weil Du sonst nicht an die Schrauben des Frontpanels kommst!
Ist alles viel besser gelöst als beim 450er! :-D
So was nennt man Fortschritt, gell Timo!
Dort ist die Scheinwerferdemontage beschrieben, da siehst Du auch die Position der Schrauben!
Und hier die Panelgeschichte! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2013 um 11:39 Uhr ]
Neuartige Diebstahlsicherung! :lol:
Du hast auch zu jedem Nachteil des 451ers eine mehr oder weniger originelle Ausrede!
So kann man sich die Rückschritte auch schön reden! :roll:
Wie läuft das denn beim 450er? Der hat doch nicht mal ne Serviceklappe! Stell mir das bei dem irgendwie noch komplizierter vor. Gut, der hat keinen Seitenschweller, was aber auch ein Nachteil ist, weil man, wenn man ihn mit einem Wagenheber beschädigt, direkt im Lack der Tridion ist..
Beim 450er ist natürlich auch ein Abbau der kompletten Frontschürze erforderlich, um die Scheinwerfer ausbauen zu können.
Aber da ist die Demontage der Frontschürze mit der entsprechenden Anleitung ja nun wirklich kein Problem! Da müssen auch keine Seitenschweller für demontiert werden! ;-)
Wer da keine passende Anleitung bis hin zum Video im Netz findet, dem ist nicht mehr zu helfen! :)
Stimmt, ich erinnere mich. Habe schon mit einem Freund die Frontschürze eines 450ers demontiert.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
