ollliver
baujahr 2013 Scheinwerferausbau
Wie bekomme ich den linken Scheinwerfer raus, ohne das Auto zu demontieren? Möchte auch aus Garantiegründen nicht verändern!
für den Ausbau musst du die Schwellerabdeckungen und die Front abnehmen - mit etwas Übung ein Sache von maximal 10 Minuten.
Scheinwerfer hat ?? Befestigungsschrauben?. Eine vorne links und dann unterm Kotflügel? Warum dann die Front abnehmen? Und den Schweller?
Am 08.10.2013 um 10:24 Uhr hat ollliver geschrieben:
Weil Du ohne den Kotflügel abzunehmen nicht an die unteren Befestigungsschrauben kommst! ;-)
Und den Kotflügel einzeln abnehmen geht nicht, weil er mit dem Rest der Frontschürze verclipst ist, deshalb muß die komplette Front abgenommen werden.
Und den Schweller musst Du abnehmen, weil Du sonst nicht an die Schrauben des Frontpanels kommst!
Ist alles viel besser gelöst als beim 450er! :-D
So was nennt man Fortschritt, gell Timo!
Dort ist die Scheinwerferdemontage beschrieben, da siehst Du auch die Position der Schrauben!
Und hier die Panelgeschichte! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2013 um 11:39 Uhr ]
Neuartige Diebstahlsicherung! :lol:
Du hast auch zu jedem Nachteil des 451ers eine mehr oder weniger originelle Ausrede!
So kann man sich die Rückschritte auch schön reden! :roll:
Wie läuft das denn beim 450er? Der hat doch nicht mal ne Serviceklappe! Stell mir das bei dem irgendwie noch komplizierter vor. Gut, der hat keinen Seitenschweller, was aber auch ein Nachteil ist, weil man, wenn man ihn mit einem Wagenheber beschädigt, direkt im Lack der Tridion ist..
Beim 450er ist natürlich auch ein Abbau der kompletten Frontschürze erforderlich, um die Scheinwerfer ausbauen zu können.
Aber da ist die Demontage der Frontschürze mit der entsprechenden Anleitung ja nun wirklich kein Problem! Da müssen auch keine Seitenschweller für demontiert werden! ;-)
Wer da keine passende Anleitung bis hin zum Video im Netz findet, dem ist nicht mehr zu helfen! :)
Stimmt, ich erinnere mich. Habe schon mit einem Freund die Frontschürze eines 450ers demontiert.
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
