peternrw
Keilrippenriemen gerissen
Hi Gemeinde,
gestern auf dem Weg ins Stadion hat es mich erwischt, nach 19500 KM
Plötzliches klackern unter dem Wagen.
Sofort rechts ran Motor aus. Nachdem ich nichts auf der Straße liegen sah, ging der Blick unters Auto. Mit einem Griff hatte ich den Riemen in der Hand.
Dank des ADAC habe ich nur vier Min. vom Spiel verpasst.
Heute Morgen im SC Düsseldorf wurde mir gesagt das es ein Software update und einen geänderten Keilrippenriemen beim Service gibt.
Jetzt erst mal abwarten ob nicht doch mehr
kaputt gegangen ist.
VG
Peter
Was bringt eigentlich das Software-Update in Verbindung mit dem Keilriemen?
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Am 08.10.2013 um 13:37 Uhr hat Gerlin geschrieben:
Ich denke mal, daß die Drehzahl des Startergenerators bzw. dessen Anlaufverhalten über die Software beeinflusst werden kann und zur Schonung des Riemens ein geändertes Startverhalten programmiert wurde!
Vorstellbar wäre, daß nicht gleich das volle Drehmoment beim Anlassen auf den Riemen gegeben wird, damit es keinen starken Ruck gibt, um diesen ein bißchen zu schönen!
Stichwort sanfter Anlauf eines Elektromotors.
Sicher bin ich allerdings nicht, aber es passt schön in mein Denkmodell! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2013 um 15:17 Uhr ]
Am 08.10.2013 um 15:16 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich müsste bei der Software auf dem neusten Stand sein. Aber gefühlt startet das Ding genau so ruppig wie vorher. Deshalb ja auch meine Frage.
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von peternrw am 09.10.2013 um 12:49 Uhr ]
Das Update wird auf das Motorsteuergerät aufgespielt und hat sehr wohl etwas mit der Start/Stop Funktion zu tun.
Es gibt keine Geänderte Spannrolle, sondern eine geänderte Lagerrung des Startergenerators. Der Keilriemen hat nun einen neuen Hersteller.
Es gibt verschiedene Dinge die bei einem Keilriemenriss kaputt gehen können. U.a. die Regenerierleitung, der Öldruckgeber und die Dämmatte.
So bin vom SC zurück. Alles wurde auf Kulanz behoben.
Schuld war eine defekte Spannrolle bzw. Spannfeder.Bei meinem Modell sind bis auf neue Spannrolle und verbesserterm Keilrimen keine weiteren Modifikationen nötig. Das ist wohl Serien abhängig. Das Software Update hat mit dem Generator nichts zu tun.
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von peternrw am 08.10.2013 um 20:22 Uhr ]
@peternrw
Was hast Du denn von 18:32 Uhr bis 20:19 gemacht ???????
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 08.10.2013 um 23:21 Uhr hat rms geschrieben:
@peternrw
Hast Du eigentlich sonst nix zu tun, als solche schwachsinnigen Fragen zu stellen? :roll:
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
