Katjasarthouse
Rußpartikelfilter
Hallo - in der Regel werden die nicht gewechselt - nur FREI-GEBRANNT wenn sie verstopft sind. Außer er ist mechanisch defekt, dann tuscht man ihn.
451.400 CDI Passion Cabrio
schw./silber
Hängt davon ab was du für ein RPF-System hast.
Nachgerüstet=Passiv, wird auch nichts freigebrannt, kann auch nicht verstopfen.
Original vom Werk=Aktiv, hier wird der Filter in bestimmten regelmäßigen Abständen freigebrannt.
Wenn der aktive Filter verstopft ist, muss dieser in der Werkstatt Zwangsfreigebrannt werden.
Klappt es nicht mehr wird ein neuer benötigt.
Eine Renntüte ohne Zulassung mag vielleicht irgendwo geben oder, wenn technisch möglich einen org. Topf mit entfernen RPF.
Ansonsten auf dem üblichen Weg, mit Zulassung wohl eher nicht weil es den 451-er Cdi serienmäßig nur mit einem RPF gab.
    • das mit dem Kabelbinder hab ich tatsächlich so bei meinem Motor gemacht Jedoch noch zusätzlich ein Blech (Lochsägeblatt) drum rum gemacht das dann sozusagen den Ring in die Nut reindrückte.... das habe ich bei allen 3 Ringen gemacht einzeln. Also nicht alle 3 zusammen auf einmal... So kann man den kolben dann mit dem Finger reindrücken und muss nicht klopfen...gut geölt alles natürlich...
