Eva_und_Alf
Baumharz auf dem Verdeck
Hallo Leute,
hat jemand von Euch einen guten Tip(p), wie man dieses klebrige Baumharz vom Verdeck entfernen kann, ohne mit irgendwelchen Lösungsmitteln oder dergleichen zu hantieren?
Wir haben es schon mit Bürste, Wasser, Spülmittel und abschaben versucht, aber ohne durchschlagenden Erfolg.
Gruß aus der Hauptstadt
Eva und Alf
Uii. Ich glaube da würde ich mich nicht ranwagen. Ich würde zu einem Cabriodachspezialisten gehen. Der weiss sicher was zu tun ist, oder?
Habs noch nicht probiert, aber bei Kaugummi hilft Vereisungsspray aus der Apotheke oder dem Elektronikladen. Bei -50 °C wird der Harz so hart, dass er oberflächlich wegbröselt. Die weißen Harzreste sollten sich mit Alkohol (Brennspiritus) abtupfen lassen. Anschließend nach dem Trocknen wieder imprägnieren.
Hatte ich auch mal. Einfach mit dem Dampfstrahler (Vorsicht, nicht zu nah hin gehen) an der Tanke hinhalten. DAnnach das Dach wieder imprägnieren. Sieht aus wie neu..
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
