Hill
Smart 451 Drehzahlmesser Problem
ich hab bei meinem 451 die LEDs umgelötet und dafür musste ich den Zeiger des Drehzahlmessers abziehen.Ich hab jetzt das Problem das der Zeiger sich verstellt,ich hab ihn jetzt einpaar mal nach gestellt aber der verstellt sich immer wieder.
Was kann man da machen das Drehzahlmesser wieder ordnungsgemäß funktioniert?
Sekundenkleber ?
Kann ich den Zeiger einfach so ohne weiteres fest kleben?
Also liegt das Problem darin das der Zeiger nicht fest genug Sitz oder wie soll ich das verstehen?
Noch jemand eine Idee?
Oder ist das definitiv die Lösung des Problems,das zu kleben.
Also ich kenn ja den DZM des 451er Smarts nicht, aber es kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, den Zeiger auf der Welle festkleben zu müssen! :roll:
Sitzt der denn bei Dir locker auf der Welle drauf oder warum verstellt der sich?
Kann es sein, daß Du den bzw. seine Aufnahme an der Nabe beim letzten Ausbau beschädigt hast?
Normal ist das auf jeden Fall nicht und festkleben würde ich da auch nichts, sonst bekommst Du ihn ja gar nicht mehr runter, wenn Du den DZM noch einmal öffnen musst, warum auch immer!
Der Zeiger Sitz fest ich muss schon fest ziehen wenn ich ihn abbekommen will.
Ich hab den jetzt schon ein paar mal aufs neue auf Null gestellt,ich kann nicht verstehen warum der sich immer nach einer Weile verdreht.
Ich weiß, der Beitrag ist uralt. Aber gibt es da
eine Lösung? Bei mir senkt sich der Drehzahlmesser auch ein Stück nach unten, sobald ich den Schlüssel umdrehe.
den Zeiger abmontieren, dann händisch die Nadel in der mitte auf links Anschlag drehen. Danach den Zeiger auf 0 stecken und eindrücken. dann passt alles. So habe ich schon 2-3 Anzeigen umgebaut ohne probleme.
