sauerlandcruiser
Frage zur Heizung beim CDI 2002
Guten Abend Smaties,
ich habe mal eine frage zur heizung beim 450er Diesel.
Da es jetzt schon ziemlich kalt ist (aktuell 1 grad) habe ich eben meine Heizung das erste mal benutzt.
Wenn ich die heizung auf ganz warm stelle, erscheint im tacho ein lämpchen.
Stelle ich ein klein wenig zurück, erlischt diese lampe wieder.
Was hat das zu bedeuten ? Ist das eine Art Zusatzheizung ??
Was hat das damit aufsich und wofür ist das gut und wann benutze ich das ?
Gruß aus dem kalten Sauerland, Ronny
[ Diese Nachricht wurde editiert von sauerlandcruiser am 10.10.2013 um 22:51 Uhr ]
Autos werden von hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen...
Das ist die Anzeige für den elektrischen Zuheizer des CDI, der bei Stellung Max der Heizung mit eingeschaltet wird um dir dann möglichst schnell wenigstens so viel angewärmte Luft zur Verfügung zu stellen, daß die Frontscheibe freigeblasen werden kann.
Stefan
Aaahhh... Danke Steve, das ist natürlich nicht schlecht.
Mein alte A-klasse hatte auch so eine Zusatzheizung die schon kuz nach den Starten Warme luft lieferte.
Werde das mal im Auge behalten... bin nämlich am überlgen eine Standheizung nachrüsten zu lassen..
Mag es nicht Morgens die Scheibn freizukratzen oder gar den ganzen wagen vom Schnee zu befreien.
Habe eben schon meine Frontscheibe mit einer Decke abgedeckt ;-)
Frostige grüße aus dem Sauerland, Ronny
Wunder darfst du dir von dem Zuheizer im smart nicht erwarten....ist halt alles etwas "kleiner" ;-)
Stefan
Und hier noch ein Tipp zum Heizen:
Stell die Umluftschaltung auf Mittelstellung, bei trockener Kälte kannst Du auch weiter in Richtung Umluft gehen. Mit weniger Außenzuluft ist die Heizleistung höher, weil ja schon vorgewärmte Luft durch den Wärmetauscher geschickt wird. Bei Feuchtigkeit funktioniert das weniger, die Scheiben beschlagen dann, die Klimaanlage (falls vorhanden) kann dann kurzfristig für Abhilfe sorgen.
Wenn Du bei extrem kalten Temperaturen die Möglichkeit hast, den Wagen mit einem Heizlüfter (bitte nicht mehr als 1.000 Watt) kurz vorzuheizen, dann kannst Du anschließend ca. 5 bis 6 Km ohne die Heizung des Smart fahren. Der Motor wird dadurch schneller warm und Dir steht dann mehr Heizleistung zur Verfügung.
Gruß, Rolf aus dem Sauerland
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
