clockyjb
ölverlust roadster
Hallo,mein roadster verliert öl. Sowie es ausseht blässt er es aus seine öl peilstab, was kann das sein!
Das ist ein Hinweis darauf, daß im Kurbelgehäuse des Motors ein starker Überdruck herrscht, der den Peilstab aus seiner Fassung drückt und dann dort Öl raus kommt.
Mein Favorit zum Thema Motorentlüftungen wäre hierbei die Teillastentlüftung bzw. das Ventil darin!
Das ist nämlich die Obersollbruchstelle überhaupt am Smart!
Über das vermutlich defekte Ventil wird nämlich zusätzlich Überdruck in das Kurbelgehäuse eingeführt, anstatt es zu entlüften und Überdruck abzubauen!
Deshalb sollte dies dringend überprüft werden.
Aber auch die Leitung der Voolllastentlüftung sollte überprüft werden, die setzt sich manchmal auch zu!
Aber daß unzulässiger Überdruck in Deinem Kurbelgehäuse herrscht, der nicht mehr abgebaut wird und deshalb den Ölpeilstab raus drückt, steht für mich außer Frage!
Mit Teillastentlüftung ist dieses kleine unscheinbare Teilchen gemeint, das sehr oft für gehörigen Ärger sorgt und teilweise auch maßgeblich an Motorschäden beteiligt ist.
Es würde mich wundern, wenn das in Deinem Fall noch in Ordnung ist.
Zu diesem Thema und der Wirkungsweise der Motorentlüftungen sind hier im Forum schon haufenweise Beiträge geschrieben worden, die Du mit Hilfe der Suchbegriffe "Teillastentlüftung" und "Volllastentlüftung" finden kannst!
Da steht eigentlich alles wissenswerte drin! ;-)
Hallo, danke für dein antwort was kostte so ein teillastenentluftung und wo sitz er! Kann mann das selber machen!
Wenn Du mal auf das orangen dargestellte Wort in meinem obigen Posting drückst, dann kommst Du auf eine entsprechend bebilderte Seite der Smart Roadster Bibel, das Wort ist nämlich ein Link, der automatisch eine weitere Seite in Deinem Browser öffnet.
Dort stehen schon mal die elementaren Informationen drin und man sieht auch, wo am Motor das Teil verbaut ist.
Komplett mit den Schläuchen kostet es übrigens um die 20.- EURO.
Ohne Klimaanlage lässt es sich auch ganz easy einbauen, mit Klima kommt man an das untere Ende am Kurbelgehäuse nur schlecht ran.
Man sollte aber auf jeden Fall die komplette Leitung austauschen, weil der untere 90 Grad Schlauchbogen im Laufe der Zeit recht mürbe wird.
Wenn Du noch weitere Infos zu diesem Teil und seiner Wirkungsweise haben willst, dann wiederhole ich noch einmal meine oben geschriebene Empfehlung, mit den genannten Suchbegriffen zu arbeiten.
In den bereits bestehenden Beiträgen zu diesem Thema steht nämlich alles schon zigmal drin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.10.2013 um 13:15 Uhr ]
Am 06.10.2013 um 12:22 Uhr hat clockyjb geschrieben:
Danke,entluftungsventil war defekt,ist wieder i.o.
Alles super
Grade gesehen, daß es in Deinem letzten Beitrag zu diesem Thema auch schon um die Teillastentlüftung TLE gegangen ist!
Hast Du die beim letzten Mal schon getauscht oder nicht? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.10.2013 um 13:20 Uhr ]
Habe das ventil überpruft und wenn mann rein bläst macht er zu und wenn mann dran saugt offnet er.(also ist er i.o oder)was kann es noch sein. :cry:
Eine Bekannte von mir hat letztes mal rein geschaut, von da her hab ich das geglaubt das er wieder i.o war und ich bin auch wieder 2 tagen damit gefahren, der hat denn motor gereingt, ventil gereinigt öl wechsel gemacht und die Zündkerzen gewechelt habe dafür 250,00 € bezahlt. Und jetzt wieder das gleiche..
Die TLE kann auch direkt nach dem Einbau wieder kaputt sein, oder sie war bereits beim Einbau defekt ... also: noch einmal prüfen!
Alternativ kann auch der Öldruck an sich zu hoch sein (Punkt 2.2):
http://www.jhwus.info/page2/page40/page316/page316.html
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
welcher Motor, wieviel gelaufen und mit welchem Ladedruck?
Ich habe auch schon Motoren gesehen die aus dem Peilstab raus drücken obwohl die TLE i.O. war und die VLE _nicht_ zu. :-P
Lange sind die aber dann nicht mehr gelaufen. ;-)
also Überdruck ist im Motor, soviel ist klar.
Bliebe also zu klären ob ein mechanischer Defekt vorliegt oder nur die Entlüftung verstopft ist. Bei dem Kilometerstand sollte der 82PSler eigentlich kein mechanisches Problem haben. Aber 59tsd km klingt nach viel Kurzstrecke, da kann sich die Entlüftung schon mal zusetzen.
Mein Vorgehen sehe so aus:
-Beide Entlüftungen abziehen,Motor laufen lassen. Erst TLE zuhalten und prüfen ob Luft aus der VLE entweicht, dann VLE zuhalten und prüfen ob Luft aus der TLE entweicht. OK?
-Wenn ja, dann Entlüftungsbohrung an Drosselklappe und Ansaugrohr prüfen. Frei?
-Wenn ja. TLE verschliessen, Motor starten, zweite Person gibt leicht Gas. Mit steigender Drehzahl sollte die Luftmenge aus der VLE nun spürbar weniger werden. Kommt allerdings schon bei Standgas sehr viel Abgas aus der VLE und qualmt eventuell sogar leicht bläulich so liegt ein mechanischer Defekt nahe. In dem Fall in der Werkstatt mal einen Druckverlusttest durchführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 13.10.2013 um 10:54 Uhr ]
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
dann werden es _nicht_ die Kolben sein sondern die TLE defekt.
Mit pusten/saugen kann man die übrigens NICHT testen. Oder wer kann bis 1Bar pusten?
Hallo Eddy, auch mit defekter TLE sollte es den Motor nicht so aufblasen, dass der Oelpeilstab rausdrückt. Das Löchlein da drin ist so klein, das muss eine intakte VLE verkraften solang nicht noch erhöhter Blowby hinzukommt. Zur Probe kann er ja mal ein paar Tage mit verschlossener TLE fahren, würde ich allerdings nicht bei Kurzstrecke machen, da sonst das ganze Ansaugsystem voll Kondensat steht. Und auch erst vorher klären dass die VLE komplett frei ist!
Ich habe Dir doch jetzt schon ein paar Mal geraten, die bestehenden Beiträge zu dem Thema Volllastentlüftung durch zu lesen, da sind nämlich genügend Beschreibungen und Bilder drin, damit Du diese finden kannst!
Ist es denn so schwer, die Suchfunktion zu benutzen und damit umzugehen?
In Deinem Fall würde die Eingabe der Suchbegriffe "Volllastentlüftung" und "Bild" schon ausreichen!
Sorry, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin normalerweise eine hilfsbereite Natur und erkläre gerne alles zigmal, aber im Gegenzug erwarte ich auch, daß sich der Fragesteller in Eigeninitiative zumindest ein bißchen mit dem Thema auseinander setzt und selbst versucht zu Informationen zu kommen!
Genau dies vermisse ich in Deinem Fall aber mehr als elementar! :(
Was meinst Du denn, wie viele der Leute hier zu ihren Informationen gekommen sind?
Die sind ihnen nicht zugeflogen, sondern die haben sich intensiv mit dem Thema beschäftigt!
Viele hier sind nämlich Hobbybastler wie ich auch, die sich ihren Kenntnisstand erarbeitet haben!
Bitte versteh dies jetzt aber nicht als Kritik, sondern als Ansporn, die Möglichkeiten zu nutzen, welche dieses Forum und das Internet bieten!
Aus eigener Erfahrung weiss ich, daß Informationen, die man sich selbst erarbeitet, wesentlich besser gespeichert werden als solche, die man fertig seriert bekommt. Die sind leicht flüchtig!
Dies betrifft das ganze Leben und nicht nur das Thema Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.10.2013 um 12:50 Uhr ]
Hai,habe ich auch gemacht aber mein tablett macht leider die bilder nicht auf,und als frau bin ich ein anfanger und mein mann hat gar kein ähnung von autos
Die VLE ist ganz hinten lings am Ventildeckel,
der Gummischlauch ca 15mm Durchmesser der
nach unten ans Tikrohr draufgesteckt ist.
Da soll das Blowby abgesaugt werden.
Wenn Öl aus dem Peilstab kommt,ist der
Ölfüllstand meist auch zu hoch.
Ich fülle maximal bis zur hälfte auf,aber eher mehr richtung minimum und kontrolliere lieber öfter mal.Die TLE Leitung kann man getrost
auch zu machen,um sicher zu gehen,das der Ladedruck den Block nicht aufbläst.
Ich habe meinen TLE Anschluß von der WAPU mit an den Ölabscheider im Ventieldeckel angeschlossen.Die TLE ist bei mir tot gelegt.
  • Gruß Macke
Am 13.10.2013 um 12:56 Uhr hat clockyjb geschrieben:
Du hast doch bestimmt noch irgendwo einen anderen PC als das Tablett oder? :-?
Bilder sind immer die sicherste Möglichkeit, das gewünschte ausreichend zu beschreiben, ohne daß Irrtümer vorprogrammiert sind!
In diesem Fred siehst Du z.B. auf dem obersten Bild den Anschluss der Volllastentlüftung, allerdings sollte dazu das Heckpanel demontiert werden, sonst ist das schlecht zu sehen!
In dem Fred geht es zwar um einen ForTwo, aber beim Roadster sieht das genauso aus.
Vom Luftfilterkasten führt ja ein Kanal aus Plastik zum Mittelflansch des Turboladers!
In diesen Kanal münden von oben verschiedene Leitungen ein!
Wenn Du vom Mittelflansch des Turboladers nach links in Richtung Luftfilter gehst, dann kommt wie in dem Forumsbeitrag zu sehen zuerst eine dünnere Leitung, ein paar Zentimeter weiter links dann ein dickerer Schlauch, der nach oben zum Ventildeckel des Motors führt, das ist die Volllastentlüftung.
Wenn ihr beide relativ wenig Ahnung von der Technik habt, sind das natürlich a bissle schlechte Voraussetzungen, an den innereien rum zu basteln! :(
Am 13.10.2013 um 11:15 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
bevor Du hier Thesen aufstellst solltest Du es erst mal ausprobieren.
Nicht das Röhrchen ist das Problem sondern der Ölabscheider im inneren lässt keinen hohen Durchsatz zu.
Die TLE soll ja bei Ladedruck zu machen. LD hat man (normalerweise) wenn man Gas gibt und der Motor arbeiten muss und selber Gase ins Gehäuse abgibt. So kommt das eine zum anderen wenn die TLE durchlässig ist.
PS: Die Umbauten, die Macke, beschreibt, muss man mit Vorsicht betrachten. Die sind sehr "eigen", technisch nicht nachvollziehbar und werden NUR von Ihm getestet.
Hallo, erstmal danke für eure antworte. Leider habe ich "nur" mein tablett. Gefunden habe ich ihm. Wollte mich auch nur schlau machen bevor ich in der Werkstatt fahren und wieder viel geld bezahlen muss.
Das funktioniert schon was er da gebastelt hat. Allerdings würde ich es Kurzstrecken- und Sparsamfahrern nicht unbedingt empfehlen, besonders in der kalten Jahreszeit. Ist das Triebwerk und die Ladeluft gut durchgewärmt dann ist die Lösung schon o.k.
Am 13.10.2013 um 15:12 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
hast Du das mal ausprobiert?
Oder ist das eine theoretische Annahme das es evtl. klappen könnte?
Der Ölabscheider im Ventildeckel ist nicht optimal konstruiert und darum musste eine zusätzliche Belüftung gemacht werden. Dieser Ölabscheider ist dann hoffnungslos überfordert.
IMHO hat 2Eck das System so umgebaut das es auch mit viel Bowby und Ladedruck funktioniert. :-P
Aber Ihr habt recht. Es gibt nichts am Smart was man nicht verschlechtern könnte. :-D
Mein TLE Anschluß mündet direkt vor dem
VLE Ausgang,also entlastet den VLE-Ölabscheider.
So ein bissel theoretische Kentnisse solle man
schon haben,bevor man von Verschlimmbesserung schwafelt. :lol:
Ölkatastrophen durch ein undichtes TL-Ventil
gehören bei mir jedenfalls der Vergangenheit an.
Wenn man sich den Modder im Ventil anschaut,
weiß man auch warum diese Ventile nie 100%
funktionieren können und bei Frost wird es ganz übel.
  • Gruß Macke
