toao
wieder da
hallo
bin wieder unter den smartfahrern gelandet.
nach einem jahr toyota iq 1,33 automatik
und fast zwei jahren audi a1 90ps tdi stronic
(dieser wurde gewandelt) habe ich mir einen 451 mit 84 ps zugelegt (schnulli)
mal sehen ob es jetzt wieder freude beim "fahren" gibt.
mfg
toao2013
ps: mein 451 hat so eine große ablagebox, die in den beifahrerfußraum reicht
kann die wer gebrauchen ?
Am 14.10.2013 um 14:00 Uhr hat toao2013 geschrieben:
Meinst Du eventuell den Getränkehalter...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 214.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 14.10.2013 um 19:24 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Wodurch wurde denn die Fahrfreude beim IQ und beim A1 getrübt ?
Geht der Schnulli raus und hängt er an einem Zugband? Dann kannst den spmarti hinter Dir herziehen. Wackeln und nicken tut er ja von selbst.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hallo
Der schnulli zieht sich von alleine :-D
Beim iq war es das Fahrverhalten was mich gestört hat.
Als linkslenker ist der Toyota in meinen Augen sehr kritisch zu fahren, da aufgrund das der Tank auch auf der Linken Seite untergebracht ist, bei solofahrten in kritischen fahrsituationen das Auto sehr instabil wird.
Toyota hat bei einigen iq nachträglich ein zusatzgewicht in den beifahrerfußraum "eingebaut" .
Auch die Automatik ( gummibandeffekt) und die dadurch höheren Drehzahlen haben mich gestört.
Beim A1 würde ich sagen, daß ich ein montagsauto erwischt habe.
Wasser in der kofferraumklappe, Austausch der sitzgestelle Links und rechts, bremskraftverstärker und unterdruckdose mit sämtlichen Leitungen ausgetauscht und dann noch ein klapperndes dsg .
Dann war es mir zuviel (nach 15500 km )
MfG
Toao
:-x
    • Ich will dir mal helfen, bin ja nicht so wie Du! Such einfach mal nach hintere Seitenwand, da müßte dann was zu finden sein.   1. Du hast bis dato in meinen Vorschlag nicht förmlich eingewilligt. Jetzt wäre diese aber zu spät, da ich sie nur als sofortige Reaktion akzeptiert hätte. 2. Der definitive Nachweis ist auch noch nicht geführt. Diverse Links hatten andere Symptome aufgewiesen. Allen bin ich bisher aus Zeitgründen,. noch nicht nachgegangen. Ich schließe fairer Weise aber nicht aus, daß an den diversen Fehlern, an denen immer die Lambdasonde  Ursache war, evtl.  auch hier ursächlich sein könnte.  Ursächlich könnte aber genauso gut der defekte Auspuff am Eingangsflansch sein....Ich werde darüber noch berichten, sobald ich genaueres weiß.
