Der_Stolli
Lichtmaschine (Regler)
Moinsen,
ich war vergangene Woche bei der Sternewerkstatt, da ich ein kurioses Problem bei meinem 450 Cabrio feststellte...
Immer wenn ich blinke, geht das Radio aus... Das Display flackert beim schalten... Mein Verdacht war zunächst auf einen Massefehler gefallen, wurde aber in der Werkstatt nicht bestätigt...
Stattdessen reden wir nun entweder von dem Regler an, oder der Lichtmaschine selber... Statt den geforderten 14 Volt produziert Sie nur noch 12,67 Volt, was die Batterie nach und nach in die Knie zwingen wird... Ladegerät wird zwar die Tage gekauft (sicher ist sicher), aber dauerhaft taugt das nix, das ist mir klar...
Da der freundliche Stern mir auch Preise mitteilte, die schon nicht ganz so günstig liegen, suche ich nach Alternativen Werkstätten oder Schraubern aus meiner Region (RheinErft)...
Kennt wer jemanden der SMARTIES kann, und sich dem Problem annehmen würde!?!
LG
Andreas
"Nein, das ist die falsche Frage... Nicht von 0 auf 100, sondern wieviel auf 100..."
Servus,
Regler ist in der LM verbaut, den kannst du nicht tauschen, so weit ich weiß. Das heißt wenn du einigermaßen handwerklich erst. kaufen dann selber einbaun in ca. 1-2 Std wirst du dich wieder freuen....;-)
Nur Oma liegt tiefer . . .
Hi BlackBull,
ehrlich gesagt habe ich vom KFZ - Handwerk keine Ahnung, und ob ich mir die Nummer zutraue!?!
So wie ich den Mercedes - Menschen verstanden habe, kann der Regler separat getauscht werden!?!
Muss vom Arbeitsaufwand auch deutlich drunter liegen, wenn ich die Preise vergleiche...
Rund 600 beim Tausch der LM, rund 200 wenn es der Regler alleine ist... So hab ich es im Hinterkopf....
entweder fragst den EddyC, der kommt aus der Nähe von Aachen, weiß allerdings nicht, ob der noch was mit Schraubertreffen am Hut hat.
Oder, Du fährst mal nach Grevenbroich, die Jungs haben echt Ahnung von Smart, da fahr ich auch immer hin, auch wenn's nicht grad umme Ecke is.
Hol Di fuchtig!
Hi zabaione,
danke dir für die Info!!! Werde ich mich kommende Woche mal drum kümmern...
LG
Andreas
prüfe erst die Massepunkte ehe Du Teile tauschst. Je nach dem welchen Widerstand die haben kommt es auch zu solchen Phänomen.
Und meist sind eh nur die Kohlen defekt. Die kann man auch einzeln tauschen (Material ca. 5 Euro) aber das ist ein paar Stunden Arbeit.
@zabaione
Ich schraube immer noch viel & Leidenschaftlich aber nicht mehr an fremden Autos. ;-)
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
