Xan
"Klimaanlagengetränkekühler" im 2002er Smart
kurze Frage, ich habe schon auf einigen Fotos gesehen, dass die rechte oder linke Lüftungskugel entfernt wurde und die Mulden zu Getränkekühlern umfunktioniert wurden.
Wie habt ihr das gemacht. Oder grobe Gewalt scheinen sich diese Dinger nicht entfernen zu lassen - oder gibt's nen Trick? :)
Gruß,
Xan
Nee, einen Trick gibt s wohl nicht. Ich habe das gleiche Problem und einige Fahrer/innen älterer Smarts haben´s bei meinem schon probiert.
Da scheint MCC was verändert zu haben. Wahrscheinlich gibt´s dann bald die herausnehmnaren Lüftungskugel als Zubehör ("Getränkekühler, €324")
Ich gebe aber die Hoffnung noch nicht auf ;-)
Muss man um die Kugeln rauszu bekommen nicht an beiden Seiten leicht drücken :-? :-?
Mfg
firesmart 8-)
woys.php?,C,2,PLZ,15712
think clever, think SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Hab eben die Lösung gefunden, die netten Menschen im SC haben die Teile mit etwas Klebstoff in der Schiene befestigt. Nachdem mein Smart jetzt den ganzen Tag in der prallen Sonne gestanden hat ist der Klebstioff weich geworden, und ich konnte die Teile problemlos herausnehmen. :-D
die gelbe Pampe ist Fett und kein Kleber (damits besser und vo allem leiser flutscht).
Mit einem beherzten Ruck nach oben ging`s auch bei meinem - da aber an den Kugeln und am Rand der Ausströmer überall Fett dran war (wo legt man die Dinger hin ohne die neuen roten Bezüge einzusauen?) hab ich's schnell wieder draufgesteckt.
Grüße,
Stoffi
Ist richtig.Das erste Herausnehmen der Kugel geht ein wenig schwer.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Hallöchen,
also ich hab die Teile ohne große Gewalteinwirkungen rausbekommen, bin ich wirklich so stark :-? :-? :-D :-D nee, also man muss eben n bisschen dran ziehen, aber es klappt. Kann ja (fast) nichts kaputtgehn :-D
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
    • Habe eben das Lima-Rad eingesprüht, aber es gibt hier keine Schraube im Zentrum, wo man sie packen und drehen könnte....nur ein Loch in der Mitte, aber soweit ich das erkennen kann, ist das keine Imbus-Öffnung. Also wie könnte ich dss Lima-Rad drehen, um es wieder  gangbar zu machen, im eingebauten Zustand ? Hätte da jemand eine Idee ?
