Peanut
Pin Verlegung Fremd-Radio 451
Einen wunderschönen Guten Abend. Ich hoffe Ihr könnte mir helfen. Ich verzweifle langsam. Für meinen "Schlumpf" ;-) habe ich mir das Kenwood KDC-BT43U zugelegt. Zusätzlich, habe ich mir eine Blende aus der Bucht bestellt, die mit einem Adapter geliefert wurde. Nun habe ich erst jetzt erfahren, dass ein "Plug & Play" leider nicht möglich ist. Ich bin seit über 2 Stundn am Suchen, wie ich die Pins verlegen soll.
Ich habe zwei Bilder hochgeladen und die Endstücke nummeriert.
Wenn ich 1 & 2 zusammenstecke, scheinen alle Kabel farblich "verheiratet" zu sein. Nur das ORANGENE nicht (#2) Ich gehe einfach mal davon aus, dass es sich um "Masse" handelt. Nun habe ich das Problem, dass das, was auf den Kabeln (#3) steht, mit den Farben und der Anleitung von Möma, ÜBERHAUPT nicht zusammenpassen. Ich habe KEINE AHNUNG, wie ich 3 mit 4 verbinden soll.
Hier ein Foto von #1
Wer kann mir eine IDIOTENSICHERE Anleitung schreiben.... :-?
Kannst du das Bild noch mal laden? So in 10x10m².....das Bild ist viel zu Groß :-D
Frührentner mit 450€ Job :D
Ausschlaggebend ist auch noch, welches Baujahr Dein 451er ist, die Pinbelegung des Fahrzeugsteckers wurde nämlich zwischendurch mal geändert!
Damit es nicht zu einfach wird! ;-)
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
