smartgirl02
kein tüv - lambdasonde!
August 2012 MKL leuchtet. SC München stellt defekte Lambdasonde vor KAT fest. Neue Lambdasonde bei freier Werkstatt ersetzt (233,- inkl. Arbeitszeit). Nach kurzer Zeit leuchtet MKL erneut auf. Bei Werkstatt wieder Fehlerspeicher ausgelesen. Seit dem lange Strecken und Monate ohne MKL. Seit 3 Tagen wieder MKL. Heute TÜV Termin und natürlich wegen MKL an kein TÜV. SC Preise kann ich mir zur Zeit nicht leisten, bin grad ein bisschen knapp bei Kasse . Gibt es in meiner Region einen Smarties Spezialisten der gut und günstig helfen kann?
Mein Smart ist Bj 10/2008, Passion mhd (451) :) Vielen Dank
habe vor einem Jahr diese eingebaut (kostet momentan 137,45 € / Stk) und seitdem keine MKL mehr. (keine Werbung für Anbieter, war vom Preis der günstigste ... für mich)
http://www.autoteile-teufel.de/NGK/Lambdasonde/1709/?categoryId=6436&vehicleId=22472
passt auch bei MHD / 2x die gleiche verbaut (
Vorkat / Nachkat)
P.S. Gleich beide wechseln und Ruhe haben
Gruß Andreas
Vielen Dank! jetzt brauch ich nur noch jemanden, der mir die günstigen Sonden einbaut, bin weibl. und blond :)
Ich finde schon, dass geklärt werden sollte, welche der beiden Sonden nun defekt ist, weil zu vermuten ist, dass nun die nach-kat kaputt ist.
Sooo billig sind ja die Sonden nun auch nicht.
Der Ausbau von so einer Sonde kann ganz schön fubbelig sein, wenn die festbacken (kann - muss aber nicht). Insbesondere wenn die Sonde noch gerettet werden soll, weil evtl. noch ok, ist das dann ärgerlich wenn die beim Ausbau durchs erhitzen oder durch rohe Gewalt zu bruch geht.
PS Falls es die erste Sonde ist, kann es sein, dass die Dir auf Kulanz/Gewährleistung gemacht wird. Einfach mal fragen das kostet nichts.
Einem Freund haben sie nun das dritte mal den Anlasser gmacht, jedes Mal innerhalb von knapp zwei Jhren (Opel Corsa).
Zwei mal davon gratis (nur der erste wurde bezahlt). Es gibt halt nichts was es nicht gibt...
Am 18.10.2013 um 19:03 Uhr hat smartgirl02 geschrieben:
.... die Angabe, ob ledig oder nicht würde sicherlich noch helfen 8-)
Carsten
wenn die Sonde günstig benötigt wird, würde ich hier einmal anklopfen ;-)
Ein durchschnittlich begabter Schrauber sollte den Tausch problemlos hinbekommen. Der Ausbau ist reine Übungssache - meinen RS-Parts Auspuff kann ich innerhalb von 5 Minuten abbauen. Die Lambdasonden lassen sich mit einem, ich glaube, 22er Ringschlüssel relativ leicht lösen.
Über 100,- Euro für eine Sonde ? Neee.......
Bei mir 98,- Euro und es ist die gleiche Sonde die Euch das SC für 498,- Euro (oder ähnlich) rein schrauben würde.
Wer also eine benötigt, bitte Mail schicken.
Woanders und überteuert kaufen könnt ihr immer noch.
PS:
Selbstverständlich original verpackte NGK Sonden. An sich habe ich immer min. eine im Lager sonst ggf. 5-6 Tage Lieferzeit.
PS: Der Tausch der Sonden ohne Auspuffabbau ist an sich möglich.
Modell VOR 2011: Die Vorkatsonde ist fummelig, für die habe ich mir mal den 22er mit der Flex schmaler geschnitten. Dann geht es.
Die Nachkatsonde ist wesentlich einfacher, Ansauggeräuschdämpfer raus und alles liegt offen da.
Modell ab 2011: Kenn ich nur vom Aufbau her und sieht bzgl. Vorkatsonde einfacher aus als beim alten Modell.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.10.2013 um 10:54 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
