Michael_Z
Panelgummilippe in der Türe undicht 450 2nd Generation
ich habe bemerkt das die Dichtung welches das Türglas mit dem Panel verbindet nicht mehr am Glas anliegt und im grunde jeden Regen in die Türe reinlaufen lässt. Das will ich schläunigst ändern. Doch woher Ersatz? Wie lautet die Teilenummer? Was ist wenn der Spalt vom Panel kommt und nicht von der Lippe? Welche Kosten kommen auf mich zu?
Darf ich mit ner vergammelten Türe rechnen wenn ich das Panel entferne?
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael_Z am 20.10.2013 um 17:17 Uhr ]
Den Spalt hast du immer, siehe mal am Dreiecksfenster auch dort wird das nie dicht.
Darum unten die Löcher im Panel ;-)
Gruß Carsten
haben andere Auto´s auch, der regen läuft durch...
Jepp...alle Fortwo....meiner auch
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
naja, am Glas anliegen sollte das Gummi aber schon !! :roll:
Vielleicht mal richtig draufdrücken??
Bild?? :-?
Also meine Fahrerseite sieht wie folgt aus:
Es ist ca. ein halber Zentimeter offen auf der ganzen Linie. Alles Wasser der Welt läuft einfach durch.
Im vergleich dazu meine Beifahrerseite (So sollte es meines erachtens auch sein):
Am 22.10.2013 um 03:58 Uhr hat Michael_Z geschrieben:
Das ist meiner Meinung nach definitiv zu viel Luft zwischen Dichtung und Scheibe.
Da ergießen sich bei starkem Regen ja die Niagarafälle in die Tür. Das kann so nicht richtig sein.
Allerdings ist es schon so, dass diese Stelle nie vollkommen dicht ist. Das sieht man daran, dass selbst z.B. bei einer neuen E-Klasse nach der Fahrt durch die Waschanlage das Fenster nass ist, wenn man dieses in den ersten Stunden nach der reinigenden Dusche runter in die Tür und wieder rauf fährt.
Ist das Türpanel bei Dir richtig drauf?
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 habe ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich direkt unter dem roten Kreis!
