feve36
Klarlack blättert ab
Servus Miteinander,
Ich wende mich mit einem fiesen Thema an euch und zwar blättert an meinem Roten Smart 450 QP Klarlack am Kofferraumpanel ab.
Nun ist sogar bereits „Dreck“ an einer Stelle auf dem Lack und lässt sich mit Wasser& Seife leider nicht mehr entfernen.
Habt ihr mir einen Tipp wie ich das abblättern vom Klarlack verhindern, vielleicht sogar die Stelle ausbessern kann?
Die Kugel ist aus dem Baujahr 2001 und soll diesen Winter teilweise Foliiert werden darum ist eine unebene Fläche wirklich ungeschickt.
Da die Bilder zu Groß für das Forum sind habe ich euch zwei Links angehangen.
imageshack.com/i/jjpsd6j
imageshack.com/i/np4345j
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 23.10.2013 um 13:10 Uhr ]
Ich dachte immer nur die Premium Marke VW hätte Probleme mit abblätterndem Klarlack :-D
Da blättert ja nicht nur der Klarlack, sondern auch die Farbschicht.
Entweder Lackdoktor oder selber schleifen.
Mit Schleifklotz und 800er Nasspapier vorschleifen und mit 2000er nass glatt schleifen.
Am 23.10.2013 um 13:40 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Danke für deine Antwort.
Ich habe mir auch schon angedacht mit einer sehr hohen Körnung den abblätterden Klacklack abzutragen.
Ich weiss nur nich wie viel, wie tief und vorallen wie viel Klarlack im Anschluss wieder drauf soll :(
@Focus CC:
Ich kenne dieses problem eig. schon länger hatte einen Roten Opel Corsa da war die Sache aber am Dack und wurde durch abschleifen und Folieren behoben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 23.10.2013 um 14:10 Uhr ]
Wie Herby schon sagt, feines Papier und dann DÜNN lacken. NICHT scharf abkleben sondern den entstandenen Sprühnebel auf den angrenzenden guten Flächen mit 3M Polierpaste weg polieren. Siehst nix mehr später - aber nimm beim Schleifen nicht die Farbe ab, nur leicht und dünn !!!
PS:
Polier
Danke für die Tipps ^^
Dein Link lässt sich leider bei mir in der Firma nicht öffnen.
*Web Content Filter :-x *
habt ihr eine Empfehlung zwecks Klarlack?
Such einfach bei ebay nach Klarlack.
Für dich am sinnvollsten in der Spraydose.
Nur mehrere Schichten dünn sprayen.
Abstand ca. 30cm
Wenn eine Schicht trocken ist, die nächste.
Vorsicht, Spraylack ist sehr dünnflüssig, da gibts sonst schnell "Läufer".
Mit Politur im Handbetrieb ist käse.
Lieber mit dem 2000er unter ständiger Wasserzugabe (Blumenspritze) leicht und ohne Druck schleifen.
Die enstehende Oberflächengüte reicht zum folieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 23.10.2013 um 20:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 23.10.2013 um 20:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 23.10.2013 um 20:18 Uhr ]
Am 23.10.2013 um 20:15 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Abstand ca. 30cm
meinst du bezüglich dem Schleifen vor oder nach der Lackierung?
Vor der Lackierung bzw. Versieglung verstehe ich das natürlich aber im Anschluss wieder an-schleifen?
PS: Bezüglich dem Klarlack meinte ich ob Empfehlungen bestehen z.B AutoK oder Nigirn o.ä
Johnny
Ja, auch nach dem sprayen.
Du wirst sogenannten Overspray kriegen, d.h. in den Randzonen hast du auch Spray.
Der legt sich jetzt als Pickel auf die Fläche die du nicht lackieren wolltest. Das läßt sich auch nicht vermeiden.
Das musst du wieder glatt kriegen.
Nimm ein Blatt Papier, mach nen Kringel so groß wie deine Fehlerstelle und sprüh mit nem Deo oder Haarspray drauf. Dann siehst du was ich meine.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
