feve36
Klarlack blättert ab
Servus Miteinander,
Ich wende mich mit einem fiesen Thema an euch und zwar blättert an meinem Roten Smart 450 QP Klarlack am Kofferraumpanel ab.
Nun ist sogar bereits „Dreck“ an einer Stelle auf dem Lack und lässt sich mit Wasser& Seife leider nicht mehr entfernen.
Habt ihr mir einen Tipp wie ich das abblättern vom Klarlack verhindern, vielleicht sogar die Stelle ausbessern kann?
Die Kugel ist aus dem Baujahr 2001 und soll diesen Winter teilweise Foliiert werden darum ist eine unebene Fläche wirklich ungeschickt.
Da die Bilder zu Groß für das Forum sind habe ich euch zwei Links angehangen.
imageshack.com/i/jjpsd6j
imageshack.com/i/np4345j
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 23.10.2013 um 13:10 Uhr ]
Ich dachte immer nur die Premium Marke VW hätte Probleme mit abblätterndem Klarlack :-D
Da blättert ja nicht nur der Klarlack, sondern auch die Farbschicht.
Entweder Lackdoktor oder selber schleifen.
Mit Schleifklotz und 800er Nasspapier vorschleifen und mit 2000er nass glatt schleifen.
Am 23.10.2013 um 13:40 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Danke für deine Antwort.
Ich habe mir auch schon angedacht mit einer sehr hohen Körnung den abblätterden Klacklack abzutragen.
Ich weiss nur nich wie viel, wie tief und vorallen wie viel Klarlack im Anschluss wieder drauf soll :(
@Focus CC:
Ich kenne dieses problem eig. schon länger hatte einen Roten Opel Corsa da war die Sache aber am Dack und wurde durch abschleifen und Folieren behoben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 23.10.2013 um 14:10 Uhr ]
Wie Herby schon sagt, feines Papier und dann DÜNN lacken. NICHT scharf abkleben sondern den entstandenen Sprühnebel auf den angrenzenden guten Flächen mit 3M Polierpaste weg polieren. Siehst nix mehr später - aber nimm beim Schleifen nicht die Farbe ab, nur leicht und dünn !!!
PS:
Polier
Danke für die Tipps ^^
Dein Link lässt sich leider bei mir in der Firma nicht öffnen.
*Web Content Filter :-x *
habt ihr eine Empfehlung zwecks Klarlack?
Such einfach bei ebay nach Klarlack.
Für dich am sinnvollsten in der Spraydose.
Nur mehrere Schichten dünn sprayen.
Abstand ca. 30cm
Wenn eine Schicht trocken ist, die nächste.
Vorsicht, Spraylack ist sehr dünnflüssig, da gibts sonst schnell "Läufer".
Mit Politur im Handbetrieb ist käse.
Lieber mit dem 2000er unter ständiger Wasserzugabe (Blumenspritze) leicht und ohne Druck schleifen.
Die enstehende Oberflächengüte reicht zum folieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 23.10.2013 um 20:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 23.10.2013 um 20:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 23.10.2013 um 20:18 Uhr ]
Am 23.10.2013 um 20:15 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Abstand ca. 30cm
meinst du bezüglich dem Schleifen vor oder nach der Lackierung?
Vor der Lackierung bzw. Versieglung verstehe ich das natürlich aber im Anschluss wieder an-schleifen?
PS: Bezüglich dem Klarlack meinte ich ob Empfehlungen bestehen z.B AutoK oder Nigirn o.ä
Johnny
Ja, auch nach dem sprayen.
Du wirst sogenannten Overspray kriegen, d.h. in den Randzonen hast du auch Spray.
Der legt sich jetzt als Pickel auf die Fläche die du nicht lackieren wolltest. Das läßt sich auch nicht vermeiden.
Das musst du wieder glatt kriegen.
Nimm ein Blatt Papier, mach nen Kringel so groß wie deine Fehlerstelle und sprüh mit nem Deo oder Haarspray drauf. Dann siehst du was ich meine.
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
