Orca
Innenraumbeleuchtung vorne per LEDs
Die magere Innenraumbeöleuchtung beim Smart hat mich schon von Anfang an gestört. Die kleine Funzel hinten reicht kaum für den Kofferraum.
Drum hab ich mir jetzt 10 weiße LEDs in den vorderen Himmel eingebaut und sie von der Innenraumlampe hinten her mit Strom versorgt. Das heißt sie gehen mit der ganz normalen Innenbeleuchtung an und aus.
Der Vorteil bei den LEDs ist das sie sehr klein sind, extrem lange halten und fast nicht warm werden. Jetzt hab ich endlich vorne überall ausreichend Licht und das ganze Sieht auch nett aus.
Der Aufwand ist gering. Die Verkleindungsteile am Himmel lassen sich problemlos ausbauen und das Kabel verlegen. Vorne die Löcher gebohrt und die LEDs mit Zwei-Komponentenkleber fixiert. Noch einen Vorwiderstand dazwischen und schon hat man endlich genug Licht um mal eine Landkarte zu lesen.
Die Fotos sind nicht so toll, aber man bekommt einen Eindruck.
DA\/ID
Sieht genial aus! Die Idee ist wirklich gut. Werde ich wohl auch mal machen, dann aber mit blauen ultrahellen LEDs. :)
Aber braucht man den Vorwiderstand wirklich? Ich war bisher der Ansicht, diese ultrahellen LEDs wären für 12 V gedacht und bräuchten daher keinen Vorwiderstand. Was für einen Widerstand hast du überhaupt genommen?
Und hast du die LEDs in Serie oder parallel geschaltet?
Sorry für die dummen Fragen. :-D
Die weißen nennen sich auch "super hell". Es sind die LEDs die jetzt auch in Taschenlampen zu finden sind. Das Licht ist sehr "kalt", hat einen sehr hohen Blauanteil (ca 8000 Kelvin). Wirklich blaue LEDs finde ich nicht so ideal, aber das kann ja jeder machen wie er will.
Die LEDs kannst Du zwar an 12 Volt anschließen aber nur einmal ganz kurz, dann sind sie durch :)
Normalerweise brauchen LEDs etwas über 2 Volt, die weißen allerdings 3,6 Volt. Ich habe im Moment alle 10 parallel. Zusammen ziehen sie 0,25 A. Um sie an 12 V anzuschließen braucht man in dem Fall ca. einen 50 Ohm Widerstand. Es ist ein bischen ungeschickt, weil am Widerstand über 2 Watt verbraten wird und der entsprechend heiß wird.
Ich werd das noch ändern, immer 3 in Reihe schalten und die Anzahl auf 12 erhöhen (damit es aufgeht 3 * 4), dann ist der Verlust am Widerstand minimal und er wird nicht mehr heiß.
DA\/ID
[ Diese Nachricht wurde editiert von Orca am 04.06.2002 um 01:06 Uhr ]
Geniale Sache, Orca. Welcher LED-Typ ist das genau? Am besten gleich mit Conrad-Bestellnummer... :lol:
Gruß, Kai.
Ja supercool!
Stell doch bitte eine Teileliste hier rein, danke!
Bist Du unter der seitlichen Seitenverkleidung nach hinten wegen dem Anschluß gegangen?
see you... Patrick
see you... Patrick
Ist eine super Lösung, macht was her. Mal schaun, vielleicht mach ich das nach.
Ich würd mir die Stromversorgung am Lichtschalter holen. Ausserdem kommt man mit reichelt-leds billiger weg.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Die LEDs sind von Reichelt Elektroik. Hab ich vor einiger Zeit mal gekauft, weiß nicht mehr genau welcher Typ, aber so viele gibt es davon ja nicht.
Die Zuleitung könnte man auch vom Schalter unten holen, aber der Weg von der hinteren Innenlampe ist einfacher. Man muß nur die Deckenverkleidung vorne und hinten abnehmen, was sehr einfach geht. Die seitliche Verkleidung kann dran bleiben weil man das Kabel einfach von oben reinlegen kann. Das ganze Verlegen geht ganz schnell. Das einzige was etwas Arbeit macht ist die LEDs zu verlöten. Man muß die Beinchen der LEDs kürzen, ganz umbiegen und mit Klebeband islolieren, sonst besteht Gefahr das es einen Kurzschluß gibt beim Einbau durch den Rahmen.
Wie ja schon gesagt, alle LEDs parallel schalten ist ungeschickt. Ideal ist 3 in Reihe und die 3er Blöcke dann parallel schalten.
Das schöne ist das selbst bei 12 LEDs (die schon eine Menge Licht machen) gerade mal 1,2 Watt (incl. dem Vorwiderstand) verbraucht werden.
Die LEDs haben übrigens einen sehr schmalen Lichtkegel und blenden einen fast gar nicht.
:-D
David
Noch einen kleinen Nachtrag zum Vorwiderstand vonLEDs. Wer Interesse hat kann hier nachlesen:
LED Lampen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Orca am 04.06.2002 um 01:08 Uhr ]
Respekt , sieht klasse aus. Als wäre das schon immer so gewesen.
Gute Lösung dort vorne.
zu finden unter:
www.reichelt.de
LED 3-2000 WS
Ultrahelle LED, 3mm, weiß. Gehäuse: farblos/klar Abstrahlwinkel: 20°
Uf typ.: 3,5V If: 20mA 2000mcd
oder LED 5-3000 WS
Ultrahelle LED, 5mm, weiß. Gehäuse: farblos/klar Abstrahlwinkel 20°
Uf typ.: 3,5V If: 20mA 3000mcd
jeweils 2,05€ pro Stück...
see you... Patrick
see you... Patrick
@orca
Sorry, habn Cabrio. soweit hab ich nicht gedacht.
Ist da gar keine Verkleidung vorne? Ich bin nie ein Cabrio gefahren, deshalb weiß ich nicht wie es da aussieht. Die LEDs brauchen innen in der Verkleidung vielleicht 4 oder 5 mm Platz. Das bringt man fast überall unter.
Hinten im Kofferaum werd ich mir auch noch LEDs einbauen. Da versuche ich es mal mit den kleineren 3 mm LEDs.
David
Sicher ist da ne Verkleidung.
Du kannst nur schlecht am Dach oben eine Leitung nach vorne legen.
Hallo David,
sind 3 LEDs in Reihe nicht etwas zu wenig? Ich komme auf eine Spannung von 10,8 Volt, und bei geschaetzten 13,5 V Bordspannung auf 4,5 V pro LED (die dann evtl. nicht so lange halten...).
Bei vier in Reihe komme ich dagegen dann auf 3,375 V, das sollte so gerade eben reichen (bei laufendem Generator). Bei Batteriebetrieb waeren es jedoch nur 3 V.
Gruss, Kai.
@KaiT
Ja klar, ohne Vorwiderstand ists zu wenig! Keine LED sollte ohne Widerstand betrieben werden!
Bei geschätzten 13,5 Volt Bordspannung nimmt man 3 LEDs a 4 volt. Bleibt 1,5V mit 0.02A ergibt
75 Ohm dann sollte nix passieren.
Wenn ne entsprechende Menge zusammenkäme, könnt ich mal bei meinem Distributor anfragen. In Blau hab ich genügend da.
Ab 100 Stück wirds interessant, ab 1000 Stück :)
Sind vom selben Hersteller wie die von Reichelt nur mit 4200 mcd etwas heller :).
Gruß aus Frankfurt am Main
@mola:
von hinten nach vorne legen iss ja nich beim cabrio, aber wenn du den strom von der innenraumleuchte vorne abgreifst und dann das kabel an der a-säule hochlegst (hinter der verkleidung) dann sollte das schon funktionieren. die verkleidung ist nur mit drei klipsen festgemacht, vorsichtig hebel und ein bisschen ziehen und die dinger sind runter.
also frohes basteln...
alles wird gut, holzauto
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 06.06.2002 um 10:16 Uhr ]
sieht wirklich klasse aus !!!
hat jemand das auch schon bei einem Cabrio ausprobiert ? Das gleiche Problem habe ich auch - Das Licht ist einfach zu dunkel, wenn ich in der Garage stehe finde ich oft meine Schlüssel nicht. Gibt es einen guten Bastler im Raum HH der mir dabei helfen könnte ?
Schon im Voraus vielen Dank
C.R.
Gruß C.R.
Hi Orca,
muss auch sagen: Klasse gemacht - sieht super aus und ist megapraktisch!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@SmartCabrio851
Ich habs mir vorgestern mal angesehen. Ist nicht allzu schwer. Vielleicht mach ich mich am WE dran.
Grundsätzlich nimmst Du beim Cabrio am Innenraumlichtschalter die Spannung ab(Welche Kabel, noch keine Ahnung) legst die Leitung(da genügt a ganz dünne) zur rechten Tür, dann in den Türgummi und dann oben in die Verkleidung. Die lässt sich einfach mit nem Torx 20 demontieren. Dann fehlt nur noch ein wenig Löterei.
Hi
genau so was ist mir auch schon im Kopf rumgespukt.
Da aber vorne das SC noch dran muss, hab ich es noch nicht gemacht.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hier noch zwei Bilder vom aktuellen Stand. Habe jetzt jeweils 12 LEDs vorne und hinten. Hinten habe ich 3 mm LEDs verwendet. Die Dinger sind einfach per 2-Komp-Kleber befestigt. Es gibt aber für alle LED Größen auch kleine Montageringe. Dann kann man sich auch den Kleber sparen.
Das Original Licht ist zwar noch drin, aber es produziert mehr Wärme als Licht :( Vielleicht tausche ich das auch noch gegen LEDs. Carsten hat ja so was auf seiner Homepage, allerdings nur in blau.
David
[ Diese Nachricht wurde editiert von Orca am 23.06.2002 um 20:43 Uhr ]
Meine leuchten leider immernoch nicht.
Hab einfach zu wenig Zeit. Dabei Fahr ich die dinger schon seit einem halben Jahr mit mir rum.
Sind allerdings rote LEDs. :o
Gruß luc/smart19m
Hallo Orca,
könntest du mir zu dem Einbau der LEDs...bzw. den Ausbau Innenverkleidung ein paar Infos und HIlfestellungen zukommen lassen?
Wäre echt super.
MfG
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
