Orca
Innenraumbeleuchtung vorne per LEDs
Dankeschön @Cinema
und natürlich auch ein Dankschön an Orca für die schnelle Antwort. :-P
Die 20 roten LEDs in meiner Heckblende leuchten jetzt hervorragend. *freu*
Wenn ich es schaffe, seht ihr nächste Woche noch ein Bild hier.
ceeyaa
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
Heya!
Sofort nachdem ich den Beitrag gelesen hatte bin ich zum elektronik Händler und hab Blaue LEDs geholt :roll:
(Weisse waren leider vergriffen und auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar...)
Die LEDs vorne in der Mitte sind schon drin, war nichtmal eine Stunde Arbeit und sieht supergeil aus!
Ich hab mir noch überlegt die LEDs links und rechts über einen separaten Schalter zu steuern, so könnte z.B. der Beifahrer während der Fahrt eine Karte lesen...
Mal sehen, ich bin noch lange nicht fertig :-D
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
hi leutz,
ich wollte mir die teile auch schon mal ordern, habs allerdings dann doch nicht gemacht, weil im conrad katalog ne warnung stand, dass es zu netzhautverbrennungen kommen kann, wenn man direkt in den strahl guckt (kann ja bei ner innenraumbeleuchtung schon des oefteren passieren) und zwar steht die warnung schon bei LEDs mit 900mcd dabei, die richtig grellen haben sogar 5600-9000 mcd :( :(
watt haltet ihr davon?
1337 smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 14.08.2002 um 20:58 Uhr ]
1337 smart
Hmmm,
meine blauen vorne haben 5300mcd und bis jetzt kann ich noch was sehen...
das man gerade von vorne auf die LEDs schaut ist auch fast unmöglich, da ich selten mit dem Kopf auf dem Armaturenbrett liege und nach oben sehe :-D :roll:
So wie soonit schon beschrieben hat. Ist nicht wirklich möglich so genau reinzuschauen.
Muss man ja auch nicht oder? Das was soonit mit der Leselampe, oder wohl eher LeseLED angesprochen hat, bin ich gerade noch dabei.
Habe schon ein paar Taster und 10 blaue LEDs mit 6000 mcd daheim. Natürlich noch 5 weiße. Da das ganze rote und blaue LED licht zwar hell ist, jedoch nicht wirklich gut zum lesen geeignet ist.
Wie ich das ganze dann verkabel..mhhh mal schauen.
gruß
SMARTPLANET.DE.VU
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart19m am 15.08.2002 um 08:25 Uhr ]
Gruß luc/smart19m
die weissen LEDs waren hier leider total ausverkauft, selbst bei Versandhändlern...
deshalb liegt die Idee ja momentan auf Eis...
ich frage mich auch noch wo man den Schalter hinsetzen sollte, schon irgendwo am "Himmel", oder in verbindung mit dem Sonnenschutz, Licht geht an, wenn man den runterklappt, müsste mit einem microswitch ja einfach realisierbar sein...
*weiterbastelngeh* 8-)
Hallo Leute,
erstmal ist das ne super Idee mit den LEDs, aber warum so viele??? 12st??? Ich hab jetzt 4 in der Mitte und jeweils eine ganz außen das reicht dicke (5600mcd). Hat auch tatsächlich nur ne halbe Stunde gedauert.
MfG Cpr
[ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 05.09.2002 um 09:43 Uhr ]
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Dann mal her mit Bilder..mich interessiert wo du die aussen befestigt hast?
in den Eckpunkten? !..auf raus mit den bildern..!
:o :o :o
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
wie wärs wenn man die lese led´s einfach unters amarturenbrett oberhalb des airbags montieren würde mit nem schalter???
dakönnte der beifahrer was lesen ohne den fahrer zu stöhren.
Kugelige Grüße vom Bodensee!!!
http://www.Bodensee-Beetles.de.vu
Hmmmmmmm
Ich dachte ja an die Position oben am Sonnenschutz, aber da unten wäre auch nicht schlecht....
Problem wäre das man das ganze Armaturenbrett rausnehmen müsste...
Aber die Idee ist verdammt gut! muss mal sehen, was sich beim nächsten Basteltag machen lässt.. :-D
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Auf ein neues!
jetzt sind auch die Bilder meiner leuchtenden Innenraum-LEDs online.
Viel Spass beim stöbern...
mfg
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
