PG351
Smart Brabus schaltet nicht (Bj 10/2008)
Hallo, zusammen.
Habe folgendes Problem: nach dem Anlassen fahre ich los und das Fahrzeug schaltet nicht. Nicht über Automatik und nicht über die Schaltpaddels. Erst wenn ich mehrmals von Automatik auf Hand während der Fahrt schalte, geht es auf einmal.
Könnte mir da jemand freundlicherweise einen Tipp geben, an was das liegen könnte?
Würde mich freuen.
Liebe Grüße, Peter
Nur beim Kaltstart?
Eventuell mal neu anlernen lassen :roll:
Und nur auf den ersten Metern?
Wenn Ja ist das so gewünscht um den Kat schnell auf Temperatur zu bekommen!
So ist es denn nur so kann die Euro 4 Norm erreicht werden :)
Oder schon Euro5;-)
Habe Euro 4 und werde das dann mal testen ohne am Schalthebel hin und her zu schalten, ob er dann nach kurzer Zeit, wenn der Kat "auf Temperatur" ist, automatisch schaltet. Vielen dank für die Tips,
Grüsse, Peter
Also....wenn ich ihn kurz warmlaufen lasse ca 2 Min. dann schaltet er. Ist das denn normal? Hat noch jemand das Problem?
Grüss, Peter
Das kein Problem das gewollt! ;-)
Am 02.11.2013 um 18:30 Uhr hat Timo geschrieben:
Its not a Bug, it is a Feature ! :-D
    • Moin, sehr geehrter 380Volt !   Der Themenstarter hat sich (noch) nicht dazu geäußert, zu welchem Zweck (zu welchem Ziel, zu welchem Preis) das Fahrzeug angeschafft wurde. (Evtl. hat er ja tatsächlich noch etwas für die "Entsorgung" dazu bekommen...ist mir auch schon mal "passiert".)   (Anmerkung: Die in Relation zur Anschaffung höchsten Renditen (oder auch "Vorteile/Gewinne") habe ich (bisher) mit Fahrzeugen von seeehr bekannten Herstellern (oft welche mit Stern...) am "unteren Ende der kraftfahrzeugtechnischen Verwertungskette" erzielen können) (auch mit entsprechend grenzwertiger Bereifung). Dabei waren auch Zustände, die bei einer Vorführung bei der technischen Kontrolle mutmaßlich/wahrscheinlich zur Stilllegung des Fahrzeuges geführt hätten... Ankäufer/Exporteure, aber auch hiesige Verwerter bzw. "spezielles" Suchende sind da oft völlig "schmerzbefreit"....).   Und ja, ein "frischer TÜV" wirkt oft Wunder bei nicht ganz so wissenden Käufern (und kann sich schon deshalb "lohnen").   Ich warte mal eventuelle Antworten ab.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
