PG351
Smart Brabus schaltet nicht (Bj 10/2008)
Hallo, zusammen.
Habe folgendes Problem: nach dem Anlassen fahre ich los und das Fahrzeug schaltet nicht. Nicht über Automatik und nicht über die Schaltpaddels. Erst wenn ich mehrmals von Automatik auf Hand während der Fahrt schalte, geht es auf einmal.
Könnte mir da jemand freundlicherweise einen Tipp geben, an was das liegen könnte?
Würde mich freuen.
Liebe Grüße, Peter
Nur beim Kaltstart?
Eventuell mal neu anlernen lassen :roll:
Und nur auf den ersten Metern?
Wenn Ja ist das so gewünscht um den Kat schnell auf Temperatur zu bekommen!
So ist es denn nur so kann die Euro 4 Norm erreicht werden :)
Oder schon Euro5;-)
Habe Euro 4 und werde das dann mal testen ohne am Schalthebel hin und her zu schalten, ob er dann nach kurzer Zeit, wenn der Kat "auf Temperatur" ist, automatisch schaltet. Vielen dank für die Tips,
Grüsse, Peter
Also....wenn ich ihn kurz warmlaufen lasse ca 2 Min. dann schaltet er. Ist das denn normal? Hat noch jemand das Problem?
Grüss, Peter
Das kein Problem das gewollt! ;-)
Am 02.11.2013 um 18:30 Uhr hat Timo geschrieben:
Its not a Bug, it is a Feature ! :-D
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
