Smartnewby
Highline-Radio im 451 MoPf ausbauen ....
ich habe heute mein Highline-Radio ausgebaut und dachte
ich sollte mal in der Sonnenblende nachschauen obs da ein externes Mikrofon ist.
Jedoch habe ich weder rechts noch links, neben der Leuchte,
hinter den Gittern was gefunden.
Kann es sein das das Mikrofon im Radio verbaut ist?
Nebenbei: Am Kabel der Leuchte ist ein weiterer Stecker.
Wozu soll der gut sein, weiß das jemand?
das mic ist im radio selber verbait. vorne, ein kleines "löchlein".
zweites kabel ist für die anzeige des abschaltbaren beifahrerairbags. nur in verbindung mit isofix. also option.
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Ich habe schon Tagelang nach einer Antwort gesucht, auf die Frage der Pinbelegung .....
..... jedoch nichts wirklich stimmiges gefunden.
Leider gibt es viele unterschiedliche Belegungen im Netz.
Ich versuch mal aufzulisten wie die Pinbelegung meiner Meinung ist:
Strom:
Pin1 = braun/schwarz --> Handbremse ? aber wozu ???
Pin2 = nicht belegt --> Leer
Pin3 = nicht belegt --> Leer
Pin4 = rot/blau --> Dauerplus
Pin5 = schwarz --> Motorantenne
Pin6 = hellblau/blau --> Beleuchtung
Pin7 = schwarz/hellblau --> Zündung
Pin8 = braun --> Masse
Lautsprecher:
Pin1 = blau 2x --> rechts HT+, SW+
Pin2 = blau/braun 2x --> rechts HT-, SW-
Pin3 = grau/schwarz --> rechts TürLS+
Pin4 = grau/weiß --> rechts TürLS-
Pin5 = grün 2x --> links TürLS+, SW+
Pin6 = grün/braun 2x --> links TürLS-, SW-
Pin7 = gelb --> links HT+
Pin8 = gelb/braun --> links HT-
Bitte schreibt was, wenn jemandem ein Fehler auffällt.
Nachtrag: Das GPS auzubauen war Supereinfach. Mit der Hand dem Kabel folgen, einen der beiden Klipp-Hebel,
ich habe den in Fahrtrichtung gewählt, in Fahrtrichtung drücken und das GPS fällt einem in die Hand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 03.11.2013 um 15:39 Uhr ]
Was passiert eigentlich wen man Pin1 vom Stromstecker nicht mit dem Radio verbindet,
wenn dies keine Belegung vorsieht ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 07.11.2013 um 08:45 Uhr ]
Am 06.11.2013 um 20:28 Uhr hat Smartnewby geschrieben:
OK habs selbst herausgefunden, Nichts passiert. :-D
Völlig nutzloser Pin.
Sollte der nicht eigentlich das Video-Signal wieder aktivieren, sobald die Handbremse gezogen wird? Wäre jetzt irgendwie logisch, nach meiner Sicht...
Ganz genau dazu ist der da. Der Handbremskontakt ist nur dazu da, damit ein Radio, was diese Funktion unterstützt (im Prinzip alle "Monitore", weiß, wann es ALLES anzeigen darf (also z.B. Filme) und wann nicht (nämlich während der Fahrt).
Bei herkömmlichen Radios gibt es diese Funktion grundsätzlich nicht, entsprechend kann das auch keinen Einfluss haben ;-)
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
