Nobbie
Ladedruck
bin neu im Forum und absoluter Laie. Bei meinem SMART CDi (2011) fällt während der Fahrt immer mal wieder die Leistung ab. Nach einem Neustart funktioniert wieder alles. Beim Besuch im SC wurde der Fehlercode 0299 (Saugrohrdruck zu niedrig) und 2359 (Ladedruckregelung fehlerhaft) ausgelesen. Da das Fahrzeug geleast ist und im Febr 14 ausläuft, hege ich die Befürchtung, dass ich hier - wie schon einmal - nochmals "abgezockt" werden soll. Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, an was der Fehler liegen kann und welche Folgen das hat. Danke für Eure Hilfe.
Nobbie
nm
nm
Fahr einfach so weiter, die 4 Monate schaffst du auch noch.
Vor dem Abstellen/Abgeben löscht du dann selber alle hinterlegten Fehler.
30 Minuten später, nach Übergabeabnahme bist du für nichts mehr verantwortlich.
An Focus-CC,
danke, aber wie lösche ich den Speicher?
nm
nm
Mit so was bspw. :
OBD II
Nur als Beispiel, die Dinger gibt es u.a. auch beim Lidl, Aldi, etc. Regelpreis: Um die 39,- Euro
Ist heute so was wie vor 25 Jahren ein 10/13er Schlüssel war. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.10.2013 um 15:15 Uhr ]
Prima, ist ne Investition in die Zukunft, kann man immer gebrauchen. Alles andere (ohne so ein Wunderding) ist Glaskugel-Lesen wenn die MKL kommt.
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
