smartOHV
Brock B7 Felgensatz für Smart 450 Coupe / Cabrio
Biete Brock B7 Alufelgen für Smart 450 Coupe / Cabrio
Vorne: Radtyp: B7 5515 * 5,5JX15H2 * ET 37 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3
Hinten: Radtyp: B7 6515 * 6,5JX15H2 * ET 5 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3
Für die Felgen habe ich eine Kopie des Teilegutachtens vorliegen. Dieses Gutachten ist Bestandteil der Auktion. Lt. Gutachten sind die folgenden Reifengrößen auf den Felgen zulässig:
Achse 1 und 2: 195/50 R15
Achse 1 und 2: 195/45 R15
Achse 1 und 2: 175/55 R15
Die Felgen sind in einem guten Zustand. Es sind jedoch Kratzer von Bordsteinberühungen vorhanden. Diese fallen jedoch optisch kaum ins Gewicht.
Auf den Felgen sind Winterreifen montiert, die für diese Felge nicht zugelassen sind.
Ich belasse die Reifen jedoch auf den Felgen, da das Profil noch gut ist und man die Reifen für den Winter auf Stahlfelgen umziehen kann. Zu beachten ist jedoch, dass die hinteren Reifen ca. 10 Jahre alt sind. Trotz des Alters machen die Reifen einen guten Eindruck. Das Gummi ist noch weich und es sind keine Alterungserscheinungen zu erkennen.
Vorne: Semperit Master Grip * 145/65 R15 72T * DOT 40/11 * Restprofil ca. 6mm * M&S Reifen
Hinten: Champiro GT Radial WT 55 * 175/55 R15 77T * DOT 31 bzw. 37 /03 * Restprofil ca. 5mm * M&S Reifen
Bei Interesse bitte PM senden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartOHV am 30.10.2013 um 11:07 Uhr ]
pfbtnge7.jpg<BR><BR><BR>
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartOHV am 30.10.2013 um 11:15 Uhr ]
Wie fügt man ein Bild ein
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 30.10.2013 um 11:45 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
