cheapshots
Smart 451 / 71 PS mit 225 / 35 R17
ich würde eigentlich nur gerne wissen ob es möglich ist auf die HA beim Smart 451 / 71 PS auch 225 / 35 R17 Reifen zu bekommen, bei den meisten felgen steht 215, aber ich habe schon gelesen das wohl auch 225 geht, woran kann ich das festmachen!?
Hab mir die DBV Mauritius in 17 Zoll gekauft, nur zur Info (-;
Und macht sich das wirklich so bemerkbar mit breiteren Reifen!? Verbraucht steigt etwas und Geschwindigkeit fällt!?
225 / 35 R17 Warum ???
215 reichen voll und ganz aus
Hab auch diese Felgen
Ich meine das Gutachten gilt nur für 215 und 235 meine ich zumindest
Wo wären wir ohne Autos und wie kämen wir dahin ;-)
ging mir weniger um die Frage warum sondern einfach nur ob es überhaupt geht (-;
Hast Du das Gutachten in Digitaler Form und könntest es mir schicken!?
Der link ist nur das gutachten für die vorderen felgen!
Du kannst es dir nur insofern aussuchen, dass du beides drauf machen kannst ab einer motorisierung von 84ps
Da du jedoch nur den sauger fährst kommt laut gutachten nur der 215 für dich in frage.
Am 31.10.2013 um 12:30 Uhr hat cheapshots geschrieben:
Man merkt die acht Zentimeter Reifenbreite pro Achse deutlich, er liegt satter.
Verbrauch plus ca. 0,6 ltr/100KM.
Etwas träger im Anzug, schaltet nicht mehr so früh in die oberen Gänge, Endgeschwindigkeit bleibt.
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
Am 08.11.2013 um 16:07 Uhr hat Smarty451 geschrieben:
Richtiges gutachten für hinten:
http://shop.dbv.eu/pdf/gutachten/00165171.pdf
Keine Ahnung warum die das nicht mehr richtig verlinken, habe mir die Nummer jetzt auch nur aus dem Dokumenten-Titel geholt.
Als Sauger und Serien-Turbo darfst man beides fahren, als Brabus oder gechipter Turbo eigentlich nur den 225 hinten, wobei man bei Federn/Fahrwerk eh ne Einzelabnahme braucht von daher egal und bei 215 ist die Reifenauswahl etwas besser, wenn man zwei gleiche Modelle will, z.B. Hankook S1 habe ich.
ich fahre auch 225 mit den gleichen felgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hulker am 28.11.2013 um 00:53 Uhr ]
Ich fahre 195/215 von Hankook S1 Evo, im trockenen topt, im nassen ist die Bremsleistung nicht sooo toll, allerdings die einzige mir bekannte Kombi wo man vorn und hinten das gleiche Modell fahren kann und auch einen Markenreifen hat.
Moin....
Was muss bei der Felgen- / Reifenkombination an den vorderen Radkästen verändert werden??
Lt. ABE / K45
"An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit
der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben."
Oder passt das ganze auch ohne Nacharbeiten??
Gruß, Harald
Ich habe auch die Mauritius Felgen drauf, mit den S1, vorne in 195, hinten 215. dazu noch tiefer mit 15 vorne und hinten 35 mm mit H&R Federn. Fahrzeug ein 451 mit 84 PS. Ich habe nichts nacharbeiten müssen, das passt alles und wird auch ohne Probleme eingetragen.
Also, die gängigen 16 Zöller von Rimstock haben mit Serienfahrwerk, VA 195 auf 6 Zoll und HA 215 auf 7,5 Zoll eine VOLLE ABE, die brauchen so nicht mal eingetragen werden.
"Radhäuser" nacharbeiten ist also eine Sche*** hausparole.
Steht bei mir auch im Gutachten für meine Alus beim CC drin, obwohl ein halber Meter Platz vh. ist.
Ich denke so was schreiben die Hersteller prophylaktisch in die Gutachten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.02.2014 um 20:17 Uhr ]
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
