heiko72
KühlwasserMotortemperatur
Hallo zusammen, heute morgen bin ich mit meinem kleinen gefahren nach ca. 6 km alle Eier schwarz(Kühlwassertemperatur) und der Alarm ging an, also rechts ran Motor aus. Keilriemen vorhanden, kein Öl im Wasser und auch kein Wasser im Öl. Heizung ist kalt aber in Höhe Vorderrad nach einiger Zeit auf der Fahrerseite Kühlwasserfleck. Was kann das sein? Hat jemand einen Tip :-?
steht das auto draußen??
Evtl. ein Marderbiss??
Hatte ich auch schon mal
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ist überhaupt noch genügend Kühlmittel im Vorratsbehälter?
Wenn ja, sollte das Kühlsystem mal entlüftet werden, der Smart verfügt nämlich nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
