Andreas-Smarti
Fensterheber Beifahrerseite
dann nimmst dashier! ;-)
Hol Di fuchtig!
Am 01.11.2013 um 12:27 Uhr hat zabaione geschrieben:
super, ich danke dir . bei dem link was ich habe braucht man nur ein kabel. bei den anderen ein modul...seh ich das richtig ? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andreas-Smarti am 01.11.2013 um 13:19 Uhr ]
nö, ist immer ein "Modul" dabei.( graues Kästchen)
Nur mit Kabeln geht das nicht!
Das MDC Teil ist einwandfrei und frunktioniert super!!
warum sollte das "nur mit Kabeln" nicht gehen?
So, wie ich das verstanden habe, will er nur den Ort des Tasters des Fensterhebers für die Beifahrerseite verlegen.
Das sollte wohl mit 'nem zusätzlichen Schalter und 'nem Kabel funktionieren, oder irre ich mich da?
Zusätzliche Komfortfunktionen, wie Betätigung der Fensterheber ohne eingeschaltete Zündung und Bedienung über das Ufo fallen dann natürlich weg.
Hol Di fuchtig!
Am 01.11.2013 um 20:22 Uhr hat zabaione geschrieben:
beim 450er läuft der gesamte Strom über die Schalter, weshalb man beim verlängern des Schalters entsprechend dickes Kabel verwenden müsste - das sollte funktionieren. Aber wenn man an einem Knopf hoch und am anderen runter drückt hat man einen schönen Kurzschluss. Deshalb gibt es halt die Variante mit zwei Relais, wenn eines Angezogen ist wird das andere nicht mehr angesprochen, einen Kurzschluss kann man nicht erzeugen. Zudem wirdnur der Steuerstrom über den Schalter geleitet, weshalb man geringe Kabelstärken verwenden kann oder eben die MDC Variante, welche zudem voll steckbar sein soll und eben Komfortfunktionen bietet.
Bei meinem alten 450er habe ich die Zwei-Relais-Variante verbaut und den Schalter neben das Original auf der Fahrerseite gelegt, hat wunderbar funktioniert.
Ohne zusätzliche Relais funktioniert die Sache nicht.
Im Ruhezustand des Schalters sind die Anschlüsse zum Motor kurzgeschlossen.
lg
kira
schau mal:
"Geliefert wird 1 Schalter 20 mm, Steuerteil und Verdrahtungssatz.
Das Steuerteil ist in einem Gehäuse vergossen, wegen Feuchtigkeit und Vibrationen."
Hallo Andreas,
ja, in dem Set ist alles notwendige enthalten.
Es ist aber nicht einfach Plug & Play. Grundkenntnisse in KFZ-Elektrik sollten für den Einbau vorhanden sein.
lg
kira
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
