marco_451
wassertemperaturanzeige?
so servus
hab da mal eine frage da ich den smart ohne wassertempanzeige habe
würde ich mir gerne eine einbauen aber wo muss ich den sensor anschliessen ?
grüße marco
du brauchst keinen sensor, du brauchst ein "anzeigegerät"
such im netz mal nach "scangauge2"
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Der Sensor dafür ist ja schon immer vorhanden!
Dessen Wert wird ja auch für das Motorsteuergerät verwendet.
Allerdings ist eben diese Funktion in der Anzeige weg gefallen!
Über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme wurde hier schon zum Erbrechen diskutiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.11.2013 um 11:08 Uhr ]
Alte Lösung:
Klassisch nimmt man (wenn nix mit gleliefert wird) einen Cu-Fitting T-Stück , lötet, schraubt, wie auch immer, den Sensor, den es zum Instrument dabei gibt, ein.
Dann schneidet man am kleinen Heizkreislauf die Wasserleitung auf, dicht am Zylinderkopf-Ausgang, und setzt das Teil da ein.
Neue Lösung:
OBD
@marco_451:
wenn du ein Smartphone hast, kostet dich die Sache keine 20 EUR! (und keinen Einbauaufwand, außer einer Telefonhalterung vllt.)
Für Android Smartphones z.B. gibt es Bluetooth OBD Adapter und die App Torque PRO.
Damit kannst du so einige Werte wie Wassertemperatur, Drehzahl, Geschwindigkeit, ... anzeigen. Die App gibt es auch als Lite Version, zum Testen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 05.11.2013 um 10:31 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Der einzige Nachteil bei der OBD Lösung ist die Trägheit der Anzeige.
Während dies bei sich langsam ändernden Werten wie z.B. die Temperatur des Kühlmittels natürlich irrelevant ist, kann es bei sich schnell ändernden Werten wie z.B. der Drehzahl durchaus irritierend wirken.
danke für die antworten obd ist klar nur da hab ich gehört sind die anzeigen nicht genau.
und deshalb wollte ich es analog einbauen
weil öltemperaturanzeige kann ich nichtm it obd nachschauen deshalb bau ich mir da auch eine anzeige ein.
grüße marco
OBD ist sehr genau. Das ist genau das was das Steuergerät zum rechnen nimmt.
Da sind die Analogen Teile viel, viel ungenauer!
OBD ist halt nur recht langsam. Um es schneller zu haben muss man an den CAN-Bus. Über den kommen viele Werte aber gar nicht. :-P
Es ist alles Murks und beim Smart überflüssig!
    • Wenn Du bei laufendem Motor in der Neutralstellung des Getriebes jemanden den Smart schieben lässt, dann müsste das ja möglich sein, bei stehendem Motor geht es ja auch. Was ist denn, wenn Du einen Gang einlegst, dieser im Display auch angezeigt wird, aber noch kein Gas gibst, dann läuft ja der Motor bei geöffneter Kupplung immer noch im Standgas, wie Du schreibst. Das ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, daß die Kupplung arbeitet, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Lässt sich dann der Smart von Hand immer noch schieben oder ist er dann schon blockiert?   Ohne laufenden Motor brauchst Du das nicht probieren, denn wenn bei stehendem Motor ein Gang eingelegt wird, dann ist es normal, daß die Kupplung sofort schließt, das hört man auch am Geräusch des Kupplungsaktuators, und der Smart dann nicht mehr geschoben werden kann. Ich meine schon explizit mit laufendem Motor!
