Gerlin
Starke Vibrationen im Leerlauf
Mein Smart Passion MHD Baujahr 2009 (vor Mopf) vibriert im Leerlauf recht stark, wenn der Motor warm und die Leerlaufdrehzahl niedrig ist.
Ab und zu fahre ich auch Smarts von Car2Go und bei denen ist das nicht so.
Liegt das nun am Baujahr oder lässt sich etwas dagegen machen, zum Beispiel durch Änderung der Leerlaufdrehzahl?
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Am 05.11.2013 um 11:11 Uhr hat Gerlin geschrieben:
Ich weiss ja nicht, wie es in Berlin ist, aber bei uns im Südwesten sind die Car2Go Smarts Elektroexemplare, die im Stand mangels laufendem Verbrennungsmotor schwerlich von Vibrationen geplagt werden können!
Du müsstest die Vibrationen Deines Smarts im Standgas schon mit einem baugleichen Fahrzeug vergleichen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2013 um 11:30 Uhr ]
Am 05.11.2013 um 11:28 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Die meisten hier in Berlin sind ganz normale MHD-Smarts.
Es gibt auch einige Elektrosmarts, die bin ich aber noch nie gefahren.
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Was heißt Vibrationen ? :-?
Unrunder Leerlauf ?
Ggf. mal Kerzen erneuern ?
Die Kerzen sind erst vor einem Jahr erneuert worden. Der Smart wird auch regelmäßig in einer authorisierten Smart-Werkstatt (Mercedes Hammer in Reinickendorf) gewartet. Die letzte Wartung (die mit zwei Schraubenschlüsseln) war erst vor ca. vier Wochen.
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Keine Antwort ist auch eine.
Aber du scheinst ja nicht nur einen kompetenten Ansprechpartner zu haben sondern auch den ersten Smart zu fahren der aus 100% unkaputtbaren Teilen gebaut wurde.
Wenn du schon auf solche abstrusen Gedanken kommst wie "Standgas höher drehen" solltest du bei einer Bitte nach Hilfe schon etwas kooperativer sein
:roll:
Ich weiß schon, warum du Wichser seit Monaten auf meiner Ignor-Liste stehst. Ich werde nicht mehr den Fehler machen, deine Beiträge nochmal zu entsperren.
Gerald aus Berlin
Licht aus, Messer raus - haut euch das die Fetzen fliegen … :-D :-D :-D
Wieso fährt man eigentlich nach Reinickendorf zum Service wenn man, dem Ton zu Folge, aus Marzahn kommt ? :-D
Egal, Gruß an Cindy, ich bin raus hier.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2013 um 15:39 Uhr ]
Im kalten Zustand vibriert er übrigens nicht. Dann ist das Gemisch angefettet und er dreht auch höher.
Der Motor läuft übrigens nicht unrund, wenn er vibriert.
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Hallo !
Das Vibrieren hat unserer auch ,wenn er warm ist.
Ist ein 2009er.
Hat er allerdings nicht immer.
Scheint wohl an der sagenhaften Laufkultur der drei Zylinder zu liegen :lol:
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensor
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Mach mal die Zündkerzen Neu!
Am 05.11.2013 um 17:42 Uhr hat Smartytom geschrieben:
Jetzt wo du es sagst, na klar, der hat doch nur 3 Zylinder ;-)
wenn ich mich da mal einklinken darf.
Mein 2009er MHD 61PS 33000km steht gerade genau deswegen beim Freundlichen. Im Leerlauf starke Vibrationen, sonst alles ok. Der Motor wurde komplett durchgecheckt (Zündung, Einspritzung, Sensorik): Keine Fehler.
Nach ca. 3 Tagen Suche durch die Werkstatt werden morgen die 3 Motorlager getauscht, Kostenpunkt ca. 600€.
Diese sind wohl abgenutzt und stützen den Motor nicht mehr vernünftig, d.h. die Vibrationen werden auf die Karosserie übertragen. Ich werde morgen berichten, ob der Fehler weg ist...
Noch ein Hinweis: Das mit den Zündkerzen kann ein Problem sein, muss aber nicht. Lt. Werkstatt würde man schlechte Kerzen etc. sofort in der Diagnose erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaimunich am 05.11.2013 um 18:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaimunich am 05.11.2013 um 18:06 Uhr ]
Da bin ich aber mal neugierig !
Bei 33.000km "abgenutzt" ? Schock !
Berichte mal, ggf. haben die Lager ab Bj. xx das gleiche Qualitätslevel wie die MHD Riemen die von 12 bis Mittag halten ?!
PS:
Schlechte Kerzen sollten (!) an sich durch Fehlereintrag "misfire" auf fallen. Tun sie auch in der Regel, ich hatte selber mal ein faules Ei, ähem eine faule NGK - übrigens nagelneu aus der Packung....
Aber würde dafür ein Meister seine Hand ins Feuer halten ? Für den Furz was neue Bosch kosten würde ich nicht lange suchen.
Vor allem weil es eine Marke gibt die absolut nicht "spielt" - keine der eben genannten.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2013 um 18:11 Uhr ]
...ich weiß es nicht, jedenfalls ist der Kleine eine echte Spardose. Im August wurden alle Traggelenke vorne komplett getauscht weil es bei jedem Einfedern erbärmlich geknarzt hat. (waren auch knapp 500€). Ich hoffe das wars dann jetzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaimunich am 05.11.2013 um 18:12 Uhr ]
Am 05.11.2013 um 18:10 Uhr hat kaimunich geschrieben:
...ich weiß es nicht, jedenfalls ist der Kleine eine echte Spardose. Im August wurden alle Traggelenke vorne komplett getauscht. (waren knapp 500€). Ich hoffe das wars dann jetzt.
Bei 33.000km ??
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Mir fällt gerade noch eine Fehlerquelle ein. War ich letztens bei.
@ Kai
Bekommst du per PN !
Ah, noch was, ich hab von der Werkstatt einen Leih-Smart, auch MHD, 61PS BJ 2011. Der ist im Leerlauf relativ ruhig (klar, jetzt nicht wie ein BMW V12) aber so hab ich den Unterschied festgestellt.
Auf meine Maschine kann ich im Standgas bei 900 u/min hochkant ein 2,- Euro Stück stellen, das bleibt stehen. 8-)
Ist aber auch NICHT "Fachwerkstatt" gewartet ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2013 um 18:30 Uhr ]
Am 05.11.2013 um 18:23 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Auf meine Maschine kann ich im Standgas bei 950 u/min hochkant ein 2,- Euro Stück stellen, das bleibt stehen. 8-)
...geil, dass einer den Vergleich noch kennt. Klappt übrigens wirklich, ist schon ein paar Jährchen her, mein Dad hatte einen 850er BMW, da konnte man tatsächlich ein 5-DMARK :-D Stück auf der Seite ablegen...
Hab keinen "normalen" Heiermann mehr. Nur noch in Silber im Tresor und den stell ich nicht auf die Maschine. :-D
Aber du machst mich echt neugierig wegen den Lagern. Wenn dem so wäre, unglaublich nach der kurzen Zeit. Ich denke da eher in 2-3 andere Richtungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2013 um 18:37 Uhr ]
Am 05.11.2013 um 18:36 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ich bin auch gespannt. Smart scheint das Problem nicht unbekannt zu sein, da die ohne Zicken schonmal 25% der Rechnung übernehmen...
PS: Schick doch mal per PN Deine 2-3 Gedanken
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaimunich am 05.11.2013 um 18:42 Uhr ]
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
