Franky999
Geräusche Beifahrer Fussraum Gebläse?
so mein Kleiner hat wieder was neues. Steh ich heut an der Ampel und denk mir was kommen da für Geräusche. Dachte zuerst es sei von aussen, aber an der nächsten Ampel war es immer noch da und zuhause auch. Hab dann den Motor laufen lassen und bin auf Knien dem Geräusch gefolgt.
Kommt aus dem Beifahrer Fussraum, da befindet sich hinten (sorry bin Laie) eine Kugel, so wie es aussieht sitzt da wohl der Gebläsemotor drin. Also egal auf welcher Gebläsestufe, selbst bei Stellung Null, zischt bzw zünzelt da drin irgend etwas, immer kurz, dann wieder mal länger dann weg. Wenn ich s als Laie bezeichnen würde, würd ich sagen da steht ein Kurzschluss bevor. Aufgefallen ist mir letztens auch, das die Temperatur beim Beheizen geschwankt hat. Also es war mächtig kalt draussen, ich hab die Temperatur auf 26 Grad hoch geschoben, Gebläse Stufe 2, dann kam ca eine Minute lang echt warme Luft, dann kam 30 Sekunden lang nur kalt, hab dann auf Umluft geschaltet, aber da war es genauso.
Dieses Zischen/Zünzeln hört man auch wenn der Motor nicht läuft, nur die Zündung eingeschaltet ist.
Gab es da nicht mal eine Fehlermeldung zwecks des Lüftermotors??
Meiner Bj 12/2007, 84 PS
Merci
Am 05.11.2013 um 14:20 Uhr hat Franky999 geschrieben:
Jetzt verwirrst du mich. Welcher Motor ? Der LÜFTERmotor oder der Antriebsmotor ?
Also, du hörst Geräusche im Beifahrerfußraum wenn alle "Motoren" OFF sind ?
Einsteigen und Zündung ON, OHNE Lüftung, richtig ?
Wenn JA , fällt mir nur der mysteriöse Fehler mit dem Radio und den Lautsprechergeräuschen ein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2013 um 14:58 Uhr ]
Dieses Zischen / Zünzeln hört man wenn der Antriebsmotor an oder aus ist, der Lüftungsmotor an (stellung 1,2 oder 3) oder aus (Stellung 0) ist, allerdings hört man es nicht mehr wenn die Zündung aus ist !
mysteriöser fehler mit radio und lautsprecherboxen??? auf meine Ohren ist Verlass, aus den Lautsprechern kommt definitiv kein Geräusch. Das kommt aus der schwarzen "Kugel" die sich weiter hinten im Beifahrerfussraum befindet. Hört sich an als wenn eine kleine Motte oder ähnliches darin sitzt, flattert, dann stop, dann wieder flattert, wenn die Zündung aus ist dann ist Ruhe, also kann es keine Motte sein.
OK, Zündung ON
Lüfter OFF
Motor OFF
Geräusche aus Lüftergehäuse, richtig ?
Merkwürdig :-?
goldrichtig
ich denke da brutzelt was durch bzw da bahnt sich ein kurzschluss an, aus welchen gründen auch immer, es hört sich so an
Wenn Lüfter OFF sollte da kein Strom fließen !
Kein Strom, kein "brutzel" .
Zieh mal den Stecker vom Lüfter ab und kontrolliere mit Multimeter ob das was fließt.
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
