smartus89
Rückruf Keilrippenriemen
Hallo Gemeinde....
heute hatte ich den Brief für meinen 04/12er MHD im Kasten. Smart ruft das Fahrzeug wegen fehlerhaftem Riemen in die Werkstatt. Dauer 1 Stunde...natürlich Kostenlos.
Also wer keinen Brief bekommt...kann ja vorsorglich im SC mal anfragen ;-)
beste Grüße
Schon wieder......... :roll:
Was funktioniert an den Karren überhaupt?
In einer Stunde wird doch nicht nur der Riemen getauscht..... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Es betrifft nur mhd's, die einen Riemen des Zulieferers Hutchinson verbaut haben. Keine Ahnung, wieviele Zulieferer es sonst noch gibt, oder ob das jetzt automatisch bedeutet: alle mhd's. :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Es wird im SC eine Abfrage gemacht, ob der Riehmen bei dem jeweiligen Fahrzeug getauscht werden muss. Bei meinem gab's letzte Woche nur eine neue Software, aber keinen Riehmen.
Dann hattest du schon den Contitech drauf ;D
Ich fands lustig als ich heute einen Brief im Briefkasten hatte für ein Auto das ich schon 10 Monate nichtmehr habe xD
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
