Michaelartcut
Probleme mit Turbo Smart 450 33 KW Benziner Bj. 2002
Hilfe,
vieleicht kann mir jemand helfen ???
An meinem Smart ging die Motor Kontrollleuchte an und qualmte leicht weiß und die Leistung ging zurück.
Ich war mit dem Auto in der Werkstatt. Dort wurde mir gesagt,dass der Turbo kaputt ist.
Um Kosten zu sparen habe ich den Turbo selber ausgebaut und festgestellt ,das der Turbo selber in Ordnung ist.Aber der Krümmer einige Risse im inneren hat und ein Stehbolzen abgerissen war. Ich habe einen neuen Krümmer mit allen neuen Dichtungen und Stehbolzen eingebaut und jetzt hat er überhaupt keine Leistung mehr. Ich kommt nicht mal mehr den kleinsten Berg hoch. Aber die Kontrollleuchte ist aus und qualmt auch nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht ???
    • Der MAP-Sensor oder Ladedrucksensor ist beim Smart 450 CDI nicht direkt an der Ansaugbrücke montiert, sondern abgesetzt und mit einem Schlauch verbunden. Der Sensor ist rechts oben auf dem Motor montiert, mit 2 Schrauben in Gummis. Du kannst ihn einfach abschrauben und hochheben. Dann kommt der Schlauch zum Vorschein. Verfolge den Schlauch mit Taschenlampe etc. bis zum Anschluß an der Ansaugbrücke. Achte darauf, ob dort irgendwo etwas feucht ist mit schwarzem Motorenöl. Dies wäre ein sicheres Zeichen für einen undichten Schlauch, da die Ansaugluft beim 450 CDI immer einiges an Motorenöl enthält. Allerdings tritt dies natürlich nur dann auf wenn längere Zeit mit undichtem Schlauch gefahren wird. Wenn der Schlauch plötzlich abploppt, dann ist da natürlich noch kein Öl. Da hilft nur sorgfältige Sichtkontrolle. Diese Schläuche können schon mal ohne erkennbaren äußeren Grund kaputtgehen, die MAP Sensoren selbst sind eher unauffällig und langlebig.   Der Smart 450 CDI hat eine Raildruckregelung. Der Druck wird mit dem Raildrucksensor rechts am Rail gemessen und mit dem Druckregelventil links am Rail gesteuert, sowie mit der Elementabschaltung unten an der Hochdruckpumpe. Wenn der vorgesehene Raildruck nicht mehr erreicht wird, aus welchem Grund auch immer, dann gibt das einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.   Guter Plan.
