Smartnewby
Türenproblem
ich habe das Problem das die Türen an meinem zweiten 451 nicht richtig schließen.
Die eine hat Spiel und scheppert bei jeder Bodenwelle
und wenn man von aussen drückt merkt man das Spiel,
die andere muß man zuschlagen das sie zu geht.
Wie kann ich das selbst einstellen?
MFG
bei mir genau das gleiche Problem.
Jedoch bei beiden Türen! (Scheppert ohne Ende :S)
Wenn man dauerhaft Ruhe haben möchte, muss man wohl die Scharniere vom Facelift einbauen.
Meiner ist BJ. 08, dort sind noch die alten verbaut.
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fedexx am 06.11.2013 um 12:52 Uhr ]
War heute beim SC.
Die Türen lassen sich am:
- Schließbügel (Tridion) weiter rein und raus verstellen
- Türschloss nur justage hoch / runter in Relation zum Schließbügel.
- Türschaniere hoch / runter /rein / raus
Das heist also die Türe kann nur richtig eingestellt werden wenn man alle Punkte verstellt bis sie perfekt schließt.
Super :-x
Hallo Smartnewby,
danke für das Feedback - dass sie einstellbar sein müssen war mir schon klar, aber ich wusste nicht in welchem Umfang.
UPDATE ( für einen uralten Fred :-D )
Nach langem hin und her mit dem SC und 3 erfolglosen Versuchen die Türen auf Kulanz einstellen zu lassen,
habe ich mich entschlossen auf eigene Kosten die beiden Türdichtungen inklusive das Einstellen vornehmen zu lassen.
So was sol ich sagen, jetzt rauscht zieht, klappert und scheppert nichts mehr.
Aufgrund eines sehr entgegenkommenden Mitarbeiter des SC und der CarGaranite hat das ganze 200€ gekostet.
    • Eine Möglichkeit ist, im originalen Bremslicht die Lämpchen gegen LED zu tauschen. Dann hat man LED, aber keinen besseren Feuchtigkeitsschutz als original. Ist am einfachsten, geht ohne 3D Druck. Hab ich so gemacht.    Eine andere Möglichkeit wäre ein vergossenes wasserdichtes LED Modul mit Zulassung einzusetzen. Dazu dann einen Rahmen drucken der den Zwischenraum ausfüllt. Ordentlich gemacht muß der auch nicht aussehen wie ein Geschwür. Natürlich muß das Modul kleiner sein als der Ausschnitt. Wenn das zugelassen sein soll darf das originale Glas nicht drüber gesetzt werden.    Ach übrigens, dieses Bremslicht hat original eine Gummidichtung die oft fehlt. Das ist dann oft die Ursache für Mooswachstum im Bremslicht.
