Smarti-Smart
Smarte Probleme im Fehlerspeicher gefunden...
mein Smart ist vorhin an der Ampel einfach ausgegangen, allerdings nach einlegen des Leerlaufs sofort wieder angesprungen und hat mich problemlos nach Hause gefahren.
Habe soeben mal mit Torque die Fehler ausgelesen und tatsächlich 2 Fehler gefunden:
Kann mir jemand dazu eventuell etwas sagen?
Es handelt sich um einen 2003er 450 Benziner mit 85TKM...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti-Smart am 06.11.2013 um 15:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti-Smart am 06.11.2013 um 15:26 Uhr ]
MEG Fehlercodes
und besorge Dir mal was richtiges zum auslesen!
Das sind sicher nicht die richtigen Fehlernummern.
Was wäre denn was richtiges zum auslesen?
Habe die Fehlercodes gelöscht und bin eine Runde gefahren. Bis jetzt noch kein neuer Fehler...
Der Crankshaft Position Sensor ist der hier oft genannte OT Geber bzw. OT Sensor.
Crankshaft Position ist ja die Stellung der Kurbelwelle und genau die wird durch den OT Sensor dem Motorsteuergerät mitgeteilt.
Und wenn mit diesen Impulsen etwas nicht in Ordnung ist, geht der Motor aus.
Das wäre auch plausibel, weil der OT Sensor meistens wärmeabhängig spinnt!
In diesem Fred wird dieses Thema ebenfalls gerade durchgekaut! ;-)
den P0335 gibt es gar nicht!
und eine Bank2 hat der Smart auch nicht, oder hat Deiner 6 Zylinder? :-D
Bei solchen Fehlerangaben werde ich stutzig.
Ich lese die Fehler normalerweise mit der StarDiagonse aus. Die Lesegeräte die die freien Werkstätten benutzen (Gutmann usw.) funktionieren aber auch recht gut.
Ich habe auch die App für's Navi aber das Teil verarscht einen oft.
Der P2057 deutet aber wirklich auf ein Problem vom OT Geber hin. Nur stimmen die Texte der App nicht zu den Fehlern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 07.11.2013 um 10:12 Uhr ]
Vielen Dank für die Infos, bin heute auch zur Arbeit und zurück gefahren. Bis jetzt kein neuer Fehler im Speicher...
Werde das weiter beobachten.
StarDiagnose habe ich leider nicht, werde auch einen Teufel tun und zum Smart-Center fahren, um den Speicher für 50€ auslesen zu lassen.
Lieber tausche ich auf Verdacht den OT-Geber...
@eddy
Die Fehler kann man schon richtig deuten. Eine Star Diagnosis hätte den Fehler auch nicht anders interpretiert.
@smarti
Bevor du jetzt diesen wirklich eindeutigen Fehler noch beobachten willst, tausche lieber den OT-Geber. Beim nächsten Mal geht er vllt. garnicht mehr an oder einfach aus, wenn man gerade überholen möchte...
Kostet nicht die Welt.
Am 08.11.2013 um 21:16 Uhr hat most_muscular geschrieben:
@eddy
den P0335 finde ich in der StarDiagnose nicht. :(
Und eine "Bank2 Unit2" hat der Smart nicht. :-P
Aber Du hast Recht. Fehler ist Fehler. Hauptsache er tauscht die richtigen Teile.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 08.11.2013 um 22:45 Uhr ]
Am 08.11.2013 um 22:44 Uhr hat EddyC geschrieben:
@eddy
Die Fehlercodes der Stardianosis sind auch ganz andere.
Das liegt daran, dass die Herstellerspezifischen Systeme eigene Fehlercodes haben und vorhandene Fehler anders interpretieren.
Die Obd-Systeme, die einfach gestrickt sind erhalten nur die Abgasrelevanten Daten der sogenannten K-Leitung. Diese Daten können einfach ausgelesen werden und bei vorhandenen Fehlercodes sind diese auch genormt und somit bei allen Herstellern gleich.
Am 12.12.2013 um 23:25 Uhr hat Smarti-Smart geschrieben:
Ist es der OT-Geber?
Wer hier soll Dir das aus der Ferne sicher beantworten können? :-?
Hier sind keine Hellseher oder Wahrsager zugange, sondern normal Sterbliche und Ahnungslose! :)
Ich zumindest wäre nicht so vermessen, Dir auf Deine Beschreibung hin zuzusichern, daß der Fehler nach dem Tausch des Sensors sicher beseitigt ist!
Es sieht so aus, als ob der OT Geber sporadisch defekt wäre, die Anzeichen sprechen dafür.
Aber 100 %ig sicher kann man deshalb trotzdem nicht sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2013 um 07:02 Uhr ]
P0335: Kurbelwellensensor= Fehlfunktion Stromkreis.
Ich Tippe auf Kabelbruch oder Massefehler.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Zu geizig um einen ot geber zu erneuern...?
Wenn du nach den aussagen vom november und den erfahrungswerten und fachkenntnissen der mitglieder nicht den wahrscheinlichsten übeltäter erneuern willst, dann geh ins smartcenter.
Oder lass es bleiben. Bei den kommenden temperaturen irgendwo nachts in der pampa liegenbleiben ist doch auch ein bisschen abenteuer, wa :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von most_muscular am 14.12.2013 um 12:26 Uhr ]
    • Jede Synology DS sollte 2 Kameralizenzen inklusive haben. Bei mir laufen 7 Kameras über die Box. Bei 30 Tagen braucht man bei einer HD Kamera ca. 2,5 TB Speicher. Da ich aber die beiden Reos mit 8K habe, wird's etwas mehr. nach 30 Tagen, oder wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Dateien wieder überschrieben.   Der Preis richtet sich nach der Ausstattung. gibt billige oder gebrauchte die bei 50 oder 120 anfangen.   Der Box ist es egal, wie die Daten von der Kamera ins Netz kommen! Ich bevorzuge Kabel, da ich POE-Kameras haben, erhalten die Kameras gleich Strom über die Leitung. Zudem ist die Verbindungsgeschwindigkeit höher und stabiler. VideoStream, egal ob H264 oder H265 verursacht ne Menge an Daten.   Ansonsten hat der Hersteller ein Onlineberater und die restlichen Infos findet man bei Tante Google.   Gruß
