Johnnie6662002
Und mal wieder das Bereifungsproblem
Hallo Leute,
nachdem mich Anfang September so ein Hirni frontal von einer Kreuzung gekegelt hat musste ich mir nun ein neues „Hoppelchen“ zulegen.
Es wurde ein Smart Cabrio, Bj. 2008, mit dem kleinen Motor (71 PS).
Nun meine Frage:
Beim alten Modell waren beide Achsen mit 195/45 R15 ausgestattet auf R.O.D. Alus. Natürlich mit TÜV Gutachten.
Ich würde gerne das „neue“ Modell mit 195er, Vorne sowie 215er Bereifung Hinten ausrüsten.
Gibt es da etwas noch bezahlbares an Alu´s die man(n) problemlos montieren kann????
Danke für jeden Tipp!
Gruß Harald
Tante Google benutzen oder hier die Threads lesen!!!
Gruß Andreas
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
