Novaii
Mhd
Ich hole mir nächste Woche meinen ersten smart ab,
451 Passion 71 PS mit 30000 km.
Ich hab im smartcenter mannheim die Problematik angesprochen mit dem Riemen und dem MHD, Auskunft:
Es wird noch eine Inspektion gemacht, hierbei wird sowohl der Riemen überprüft wie auch ein evtl. Nötiges Upgrade vom mhd.
Wird durch ein deaktivieren des mhd die Problematik abgestellt?
Danke für die Infos.
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater.
Nicht schreiend, wie sein Beifahrer!
Am 08.11.2013 um 21:01 Uhr hat Novaii geschrieben:
es gibt MHD-Fahrer, die das Gegenteil festgestellt haben - offensichtlich wird das Problem nicht behoben, möglicherweise nur ein wenig entschärft.
Danke erstmal.
Bedeutet für mich, mhd kann eingeschaltet bleiben, außer es nervt.
sehe ich auch so das die Problematik nicht beseitigt wird, aber der der riemen wird um einiges weniger belastet!
ein weiterer vorschlag meinerseits ist der tausch des riemens bei jedem service!
und natürlich das update der motorsoftware nicht vergessen, denn dann wird im falle des abrisses des riemens die motorstörwarnung dauerhaft angezeigt.
Genau, da haste dann die volle Sicherheit des überprüften Riemens wie in diesem Fall!
Mit Sicherheit Sicherheit! ;-)
Am 09.11.2013 um 23:53 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Satz ganz lesen:
Im sc wurde mir gesagt das es seit kurzem ein Upgrade der Riemen gibt, falls der noch nicht gewechselt wurde machen sie es.
Mehr kann ich aktuell nicht tun, oder?
Und auch an dieser Stelle, kann mir als smartahnungsloser mal jemand ein Bild posten wo der Riemen sitzt?
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=132631&forum=19
Runterscrollen. Das silberne Ding links mit den Schlitzen.
Ist zwar ein Bild ohne mhd, aber zeigt die Lage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 10.11.2013 um 16:56 Uhr ]
Naja, das ist aber die Lichtmaschine eines 450 Smarts, die dort abgebildet ist, das ist a bissle was anders!
Schau mal dort, so sieht der Startergenerator rechts am Motor aus, wenn Du die Motorabdeckung entfernst!
Auf dem Bild sieht man zwar den Riemen auch nicht, aber dieser befindet sich dann rechts am Startergenerator.
Du musst quasi rechts aus dem Bild raus! ;-)
Besseres Bild habe ich jetzt gerade leider nicht gefunden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2013 um 19:16 Uhr ]
Huhu,
da wohnt er, das pöse Riemchen…
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
Dies hier ist offensichtlich der mhd Smart Motor mit dem Startergenerator und dem Riementrieb!
Ist wie schon geschrieben rechts am Motor verbaut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2013 um 19:27 Uhr ]
Ich dachte mir, wenn er rein schaut, und das Teil mit den Schlitzen findet........
Ich hab ihn ja noch nicht 8-)
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
