Sunray
Rascheln, knistern Lüftung bei hohem Tempo ?
Bei meinem 451 MHD raschelt und knistert es vorne unterhalb der Windschutzscheibe bei hohem Autobahntempo ?
Was kann das sein ?
Kommt mir vor, als ob durch den stärkeren Fahrtwind die Lüftung diese Geräusche verursacht.
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Wartungsklappe richtig in den Kotflügeln "eingerastet"?
Keine Ahnung, hatte ich noch nie in der Hand gehabt.
Wo muß die einrasten ?
Grüße von Sunray
An der Klappe und an den Kotflügeln sind Nasen, die von der Klappe müssen unter die von den Kotflügeln
Danke :) schaue ich morgen mal nach.
Optisch müßte man doch etwas sehen können (Spalt etc.), ob die Klappe richtig eingehakt ist ?
Außerdem ist das Geräusch ein Rascheln und kein Klappern.
Grüße von Sunray
Dieses Rascheln kenne ich auch, ich habe aber noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Aber da ich selten schneller als 100 fahren kann und es sich hier um einen französischen Kleinstwagen handelt, habe ich das bisher ignoriert. 8-)
Bei meinem scheint das Geräusch aus Richtung Beifahrertüt zu kommen, aber da ist nix drin, was rascheln könnte.
Wenn du die Lüftung in Verdacht hast dann spiel doch mal alle Kombinationen mit Lüfterstärke und Umluft/Frischluft durch. Änderungen ?
Am 09.11.2013 um 18:26 Uhr hat Sunray geschrieben:
Ja, kann man von außen sehen. Der kleine Fortsatz an den Ecken des FP muss unter der "Leiste" in den Kotflügeln liegen.
Wenn dem nicht so ist dann liegt das FP auch höher als das Niveau des Kotflügels.
Sonst gleichauf.
PS: Such noch mal nach trockenen Blättern - vorne.
Am 09.11.2013 um 18:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Gerade nach geschaut, die Klappe ist richtig eingerastet und es sind keine trockenen Blätter darunter :)
Das ganze Plastik ist aber recht "knarzig", vielleicht hat es bei höheren Tempo ein gewisses Eigenleben, was das Rascheln verursacht :-?
Grüße von Sunray
Also, bei meinem Smartie wurde schon mal die Windschutzscheibe gewechselt.
Dabei hat man "Etwas" vergessen, was das Raschel verursacht hat.
Grüße von Sunray
    • Als ich mit dem Makler von der Versicherung gesprochen habe, sagte er mir, ich könnte natürlich ein Wertgutachten einreichen. Er konnte mir aber nicht zusagen, dass es im Schadenfall auch akzeptiert wird. Wenn man also von von Anfang an weiß, dass massive Probleme entstehen können, sollte es klar sein, was zu machen ist. Eine Klage gegen eine Versicherung geht nie ohne sehr sehr viel Zeit durch.  Die Versicherung wird Dir Schrottangebote von eBay und Co zeigen und Du musst dann beweisen, dass Dein Auto besser war. Viel Spaß dabei. Besonders, wenn es gestohlen wurde.
